2891
Ännu en spoilerbyggefråga?
337 Inlägg
27 juni 2006
Har sökt och läst i forumen nu men fattar inte riktigt.
Alltså, jag ska göra en fram- bakspoiler till en bil.
Min fråga är nu om man kan göra så här:
1: Bygga från originalkofångaren
2: Köpa fogskum o spruta på
3: Skära och slipa till önskad form
4: Smälla på glasfiberväv
5: På med finspackel
6: Slipa som en j*vel
7: Lacka
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
ninja_escort
27 juni 2006
mer eller mindre JA.. har aldrig testat fogmassa men testa LITE grann så du ser att det inte löses upp utav epoxyn..
337 Inlägg
27 juni 2006
Vad ska man ha stället för fogskum och var hittar man det? Hittade bara något skum med det namnet.
215 Inlägg
27 juni 2006
Köp ist?
337 Inlägg
27 juni 2006
Det var ej vad jag frågade!
215 Inlägg
27 juni 2006
Nej,men de va det jag frågade.
too fast to live, too young to die
357 Inlägg
27 juni 2006
epoxy (="hartz" för kolfiberväv) löser inte upp fogskum, det är sånt man använder vid bilmålerierna... men dom sa till mig att vanlig hartz löser upp fogskum, dock testade jag detta och det funkade finfint smile kolla mercan blev som jag ville, iaf hittills wink
ninja_escort
27 juni 2006
simppi.. så et funkar asså att gjuta på fogskum ?? smile då ere ju ba till o bygga smile
337 Inlägg
27 juni 2006
Så jag ska köpa hartz istället för glasfiberväv?
ninja_escort
27 juni 2006
reggin jag tycker du testar.. åker till bauhaus och köper billigaste fogskum du hittar sen biltema och köper glasfiberväv och epoxy och TESTAR funkar de kommer du billigt undan smile ( min åsikt )
337 Inlägg
27 juni 2006
Okaj, jag testar med glasfiberväv och epoxy, och tittar vilket som funkar bäst. Eller ska jag ha båda delarna? OCh då i vilken ordning ska jag smeta på det?
Epoxykitt från biltema kanske? Ser ut som modell-lera
Senast redigerat av Reggin (27 juni 2006)
airbrush rookie
136 Inlägg
27 juni 2006
använda epoxy? köp en 5 liters hink med polyester, och härdare, när du endå är där kan du köpa glasfiber också, du börjar med att grovhugga fogskummet, snygga till det så bra du kan, sen penslar du på polyestern med en pensel, och sedan lägger du på glasfibern, sen penslar du på ännu ett lager, osv osv tills du får den tjocklek du vill ha, sen när allt torkat, så spacklar du och slipar som en idiot, och räkna med dubbelt så lång arbetstid om du aldrig gjort det förut, OBS du BÖR använda halvmask eller dyligt när du plastar eftersom du bli riktigt GO i huvvet annars wink
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
ninja_escort
27 juni 2006
LOL sry grabbar när jag skrivit epoxy mena ja självklart polyester =X =X =X hehe.. men det funkar alltså på fogskum ? på frigolit så fräter de sönder ( feltemas grejer )
70 Inlägg
23 augusti 2006
alltså ett exempel nu.. jag ska bygga ut skärmkanterna.. kan jag bara spruta på fogskum.. å slipa till önskat utseende.. sen spackla å efter det lägga på plats.. och färga..
är det inte svårare än så ?
BMW- Best Motor Winns !!
4 571 Inlägg
23 augusti 2006
Jag har plastat/glasfibrat direkt på fogskum utan "sänkningar" eller bubblor och liknande.
Det kan "knastra" lite i fogskummet men det ändrar inte form, jag har byggt formerna runt själva baslådorna med fogskum och inga problem alls.
Är man osäker man man spänna upp tyg över skummet för att stadga och för att få en jämnare yta
755 Inlägg
23 augusti 2006
någon som vet något annat sätt att bygga skärmbreddning????
70 Inlägg
23 augusti 2006
tänkte bygga upp lite på mina kjolar.. så dom komme rupp lite på själva bilen med.. samt lite på skärmkanterna..
skummet å allt det.. fäster det på metall påbilen? elle rbara på plast?
4 571 Inlägg
23 augusti 2006
plåt kanske wink
Eller att köpa bredare skärmar av en annan bil, modda dem så de passar någorlunda sedan nita fast dem och plasta över.
191 Inlägg
23 augusti 2006
tänkte bara säga de, ja byggde front till min bil förut å gjorde som ni säger me byggskum å sen plasta.. bror min jobbar med att plasta så de vart ordentligt gjort men bara så ni vet så är det J***** mkt jobb.. å massa spackling å allt för att få de jämnt å så. ville bara säga de, har nu bestämt mej för att troligtvis inte bygga igen utan att köpa för de är så mkt jobb.. men de är alltid kul att veta att man gjort sina grejjer själv... smile
Paying someone to do all the work on your car and feeling proud when it runs a fast time is like paying someone to have sex with your wife and feeling proud when she has his baby
"Den som ingen turbo har, den får åka utan bar"
Street legend
191 Inlägg
23 augusti 2006
7: Lacka
gör allt tills du kommer till fråga 4! för du kan inte smälla på glasfiber direkt på skummet! du måste spacka med glasfiberspackel (men de menade du kanske) för annars smälter glasfibert fogskummet! sen e det bara o spackla o slipa åta helvete! du kan köpa vilket fogskum som helst.. jag köpte mitt på biltema funkar perfekt(Y) mvh Marcus
You only get 1 finger while I'm shifting gear ;)
