Saab 9-5 laddar men inget händer??
Hyggllan
6 november 2010 · 23 Inlägg
Tja.
Var och provkörde en saab 9-5 aero -00.
Jag ligger på 2:an och pressar nästan max och märkar att det är helt tyst. inget vinande och pys"Org dumpen sitter på". Testar 3:an samma sak där. inget händer.
Turbon laddar "enligt mätaren" men inget händer. Ägaren har bytt alla slangar till silikon slangar.
Tacksam för svar.
Calleklutt
6 november 2010 · 241 Inlägg
Mätaren på 9-5 där de står "Turbo" mäter inte laddtrycket, den mäter mängden luftmassa eller liknande tror jag. Är iaf inte laddtrycket den mäter.
BMW 335i Coupe "BurgerTuning" (2007)
Hyggllan
okej. men mängden luftmassa ökar iaf. men inget händer.
2quick4u
7 november 2010 · 296 Inlägg
jag är inte så insatt men det är väl lmm som mäter luftmassan och desto mer du varvar desto mer orkar motorn suga in och det resulterar i att luft mängden ökar, eller? smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
Janneutanb
7 november 2010 · 7 272 Inlägg
Är det något problem?
Meningen är ju att det inte ska låta om bilarna...
2quick4u
är problemet att den inte låter eller att den inte får laddtryck? :S
smilesante
7 november 2010 · 94 Inlägg
en helt normal orginalbil? ser heller inget problem
Senast redigerat av smilesante (7 november 2010)
Opel Manta "16v Turbo och Kompressor" (1971)
TireSlayer Tvivlare
7 november 2010 · 2 266 Inlägg
Hyggllan skrev:
Tja.
Tacksam för svar.
Låter som en frisk standard Saab 95. Så, vad är problemet?
Hyggllan
7 november 2010 · 23 Inlägg
MantaRobin skrev:
Hyggllan skrev:
Tja.
Tacksam för svar.
Problemet är att turbon inte funkar..... antagligen så läcker det eller så e den bara trasig.
Syftet med denna tråden är att kunna hittat något fel så han som har den kan fixa den.
Hyggllan
Visserligen är jag inte bil proffs någonstans. Men om det sitter en Fulltyckare i bilen så bör man ändå känna av att det sitter en där??? eller? för att i polarens saab 9-5 aero är det helt annat där turbon funkar. smile
sweTYSK3N
7 november 2010 · 26 Inlägg
min 9-3 2.0t suger och pyser när man gasar. så något borde du väl höra.
Hyggllan
8 november 2010 · 23 Inlägg
ja, men man hör ju ingenting. för utom "motorljudet" asså inget vinande från turbon eller pys från dumpen.
TireSlayer Tvivlare
8 november 2010 · 2 266 Inlägg
ner med huvet under huven när någon annan sitter i o gasar, och lyssna om du kan höra ett väsande ljud någonstans. du kan också plocka av sugsnorkeln och känna om turbon går att snurra på. alternativt kan de va att den inte har några vingar kvar.
Hyggllan
9 november 2010 · 23 Inlägg
tack för tipset big_smile
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
9 november 2010 · 3 404 Inlägg
Inte stopp i avgassystemet eller liknande? Har fått det några gånger och då känns och låter det som om turbon inte fanns.
Rock'n Roll
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
JonasK -.-
9 november 2010 · 383 Inlägg
Är det alltså viktigare att det viner o pyser än att den går som den ska??
Hur känns bilen då?
Är den slöare än de brukar vara?
Känns den trött?
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
m0s mästarenen o_O
9 november 2010 · 92 Inlägg
Finns inga lättryckare eller fulltryckare på en Saab 9-5. Både GT17 agget och mitsu TD04-agget är fulltryckare.
Dock så är laddet satt till 0.4bar (+-0.4) original på GT17 agget.
Laddar mätaren fullt ut? Ska väl bara ladda in på det röda även på de gamla aerosarna?
Senast redigerat av m0s (9 november 2010)
Hyggllan
mätaren laddade som den skulle det är därför jag e lite förvirrad:)
