Sharky
2 januari 2011
· 10 287 Inlägg
Det är möjligt eftersom max vrid och max effekt inte ligger vid samma varvtal. Det är nämligen så att vrid * varvtal = effekt. Så även om vridet minskar så kan effekten öka när varvet ökar.
Det skulle inte förvåna mig om det som händer i dessa motorer är att dom håller i längre i varv = dvs mera effekt men inte med vrid.
/Göran
FORMEL FÖR SAMBAND MELLAN EFFEKT OCH VRIDMOMENT
I SI-enheter så ser formeln ut så här:
Effekt (Watt) = Vridmoment (Nm) x rotationshastighet (radianer / sekund)
Ett helt varv är 2 x PI radianer.
P(W) = M (Nm) x n (rad/sekund)
Men eftersom vi vill räkna med Hästkrafter, Nm och rpm (varv per minut) så måste vi sätta in konverteringsfaktorerna.
Hästkraft kommer av att lyfta 75kg 1 meter på 1 sekund . Av detta och tyngdkraften så får man att 1 Hkr = 75 kg x 9.80665 m/s2 = 735.5W
Då kan vi göra om formeln
P (Hkr) x 735.5 = M (Nm) x n(rpm) x 2 x PI / 60
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) x [ ( 2 x PI ) / ( 60 x 735.5) ]
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) / 7023.5
(Groucho Marx).
