Hej tänkte höra om nån kan veta vad felet kan vara... ena halvljuset har jag inget xenon bara parkeringlampan som lyser... sedan när jag stänger av o slår på så blixtra det till ungeför
Ballaster defekt
Behöver inte vara ballastern. Kan vara otillräckligt med ström fram till ballastern. Mät kabeln och kolla först att du har 12V fram till ballastern
byt sida på ballasterna, funkar den fortf inte så är den kass
