Provar starta en renoveringstråd, alla tips,trix och kritik är välkomna.
Tanken är att det ska bli runt 500hk på hjulen med den gamle RBn.
Motorn ur, dåså...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-787c7e6aba0f56a5cb3d43f898672b75.jpg]()
Utgångspunkt.
Ett skitigt block som skall honas och planas samt lackas.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-74faa664a848f293ae56c28ff8c4936a.jpg]()
Botten delen kommer bestå av OEM-vev, RB26-stakar och troligtvis CP-kolvar.
ARP-bultar till stakarna och till toppen och en Tomei 1,2mm stålpackning.
Blir även nya pumpar förmodligen N1 olje och vattenpump + oljekyl och filterflytt
Övre delen kommer det sitta Plenum från Venom-racing, 855cc JECS-spridare, moddat orginal fuelrail, BTR (AN4in AN6ut), Torque "TM" grenrör med 38mm wastegate och en Precision 6262sp turbo.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-c4b57f5452d803dc6449fd6d4add12c9.jpg]()
Kapade den befintliga tillförseln till fuelrailen (den lilla rörstumpen som ser tilltyglad ut) och gängade på AN4 adapter.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-b7910f1deb2ce9218e4b0183bfcca955.jpg]()
Blåste på lite färg på block och topp för någon dag sedan + att jag hängde på lite godis
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-1bf036f4a7a8f7b62de147dd3c799ca6.jpg]()
Framtidsvision
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-0da2d6ab0723ecbe0a6cc4ff0431e4fb.jpg]()
I väntan på planing m,m så passade jag på att lacka lite div delar för att fräscha till lite
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-a0e7c00406d5092f48168b868ca97316.jpg]()
Kåporna fick en omgång färg dom med.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10531/10531-de1dd7bd3e492babf7e73876917c96f1.jpg]()
Som sagt all kritik är välkommen, ska försöka ta så mycket bilder som möjligt och lägga upp
