3091
Imma på rutorna
25 Inlägg
19 oktober 2011
Hej
Har en Passat -97 som immar igen rutorna så fort det regnar och snart är det vinter med fukt igen
Har bytt kupefilter utan att det blev någon skillnad bilen har ac.
Någon som har ett tips ?
Tack
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
19 oktober 2011
Slå på värmen.
26 351 Inlägg
19 oktober 2011
Som sagt. Full fräs med värmen på rutorna är det som gäller.
1 503 Inlägg
19 oktober 2011
Kan även vara så att uteluftsspjället inte är öppet. Det va felet på min impreza.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
18 009 Inlägg
19 oktober 2011
Fungerar AC? Bilar med AC kan ha just detta bekymmer om den inte går. Annars som ovan: Värme på full fläkt! En kupevärmare över natten kan göra gott ett tag om bilen är fuktig inuti.
365 Inlägg
19 oktober 2011
Även en sk. torrboll kan hjälpa en hel del.
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 oktober 2011
Kolla så inte mattan/mattorna är dyngsura.
Då brukar det uppstå sånt här med.
Mena nu alltså den riktiga mattan. Karossmattan.
C H E V R O L E T <3
1 171 Inlägg
19 oktober 2011
Om AC:n funkar och luften kommer utifrån ska det gå på 10sekunder att få helt imfritt.
5 089 Inlägg
19 oktober 2011
Kan vara värmepaketet som läcker vatten så det ångar upp på rutan. Lyft på mattorna och känn om det är blött.
\Lindgren
Evildan
19 oktober 2011
Smutsiga rutor binder fukten, putsa dom.
Plocka ur allt onödigt du ev har liggandes i bilen, prylar binder fukt.
Passat är desvärre kända för att ha en halvtaskig ventilation.
25 Inlägg
21 oktober 2011
Hej igen
Seriösare Tips något är fel med ventilationen.
Ac funkar och bilen är torr och tempen rätt man ska väl inte behöva köra med full värme.
Körde förra vintern 4st i bilen full defroster  och jag fick vara nöjd om framrutan var ok.
Någon ?
Självlärd
3 083 Inlägg
21 oktober 2011
jaak skrev:
Hej igen
Någon ?
Vadå seriösare tips? Det är full fräs på värme o fläkt som gäller
Drar breställ genom McDriven
228 Inlägg
21 oktober 2011
Kan också va som FLindgren säger vara så att värmepaketet läcker glykol! Luktar det glykol i bilen när du slår på full fläkt o värme?
No dice !
629 Inlägg
21 oktober 2011
Bilen kan inte upphäva fysikens lagar, om 4 pers sitter och kåtflåsar i din bil och det är kallt ute = det bildas kondens.
Mröh
1 833 Inlägg
22 oktober 2011
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
3 235 Inlägg
22 oktober 2011
Som sagt innan: kör fläkten på max värme, och veva ner den ena ruta ett par cm, det brukar alltid hjälpa.
