Skruvat.se: BRA eller DÅLIGT ?
Farhad357
3 oktober 2023 · 1 Inlägg
Ni som ska köpa från Skruvat.se
Jag köpte ljuddämpare i motorrummet till min bil och stå i annonsen med bilden att det följer med montering satser, men jag fick inte dem, efter några gånger samtal och mail , till slut dem skickade inte resten!!!!!
Jag ska aldrig köpa mer produkter av dem.
torsen
3 oktober 2023 · 7 269 Inlägg
Har köpt Steinhof fast draganordning och oljefilter.
Inget att anmärka på annat än att draget inte var stämplat.
Men det kollades inte vid besiktningen förra månaden.
Vita_Vargen
17 oktober 2023 · 1 281 Inlägg
jag har bara positiva erfarenheter av skruvat. Handlat där många gånger och de ärenden jag har haft med kundservice har alltid löst sig bra o snabbt smile
jackemsap
18 oktober 2023 · 5 Inlägg
Har bara beställt där en gång och fick rätt grejer i båda försändelserna. Däcken skickades iofs från Bythjul, så det är ju inte Skruvats förtjänst. roll Gissningsvis är det i retur- och reklamationsärenden som Skruvat skruvar sig, får man bara rätt leverans med fungerande grejor tenderar man att vara nöjd.
18 oktober 2023 · 13 758 Inlägg
sista köpet jag gjorde var en länkarm till min Audi a2.. och det tog katastroftid.. jag beställde den från sverige för att jag behövde den inom snarframtid men tog över 2veckor innan den kom.  beställde en länkarm till andra sidan från tyskland det tog 4dagar..  inkl beställningsdagen som var efter stänging
Seat Arosa (1999)
Jesper328
18 oktober 2023 · 2 387 Inlägg
Beställde en del grejer på kort tid därifrån.
Ungefär 30% av alla delar blev fel.
Ringde kundtjänst när de öppnade på morgonen, kom fram strax innan lunch, de skickade ut nya delar som skulle passa men… ja, de passade inte de heller.
Up the RA
nu säger jag inte att det är så i ditt fall.  men det är otroligt viktigt att veta vad man ska ha när man beställer.   för att beställa på reggnummer eller chassinummer fungerar sällan..  man bör kolla exakt vad man ska ha använda orginal art nummret när man letar delar..
tror det är ett av dom största problemet att folk får fel delar är helt enkelt att dom förlitar sig på att reggnummret ger all info som behövs för att få rätt delar men det är väldigt liten chans att det fungerar. smile
Seat Arosa (1999)
Jesper328
Precis, reservdelskatalog > OEN. smile
Detta är varför jag älskar Trodo.. behöver inte bry mig.
Bara slå på regnr och låta Trodo kontrollera grejerna.
Up the RA
tror vad jag vill attt trodo fixar det..  ingen annan sida fungerar...  men kan kolla på skoj
Seat Arosa (1999)
nu har jag kollat den klarar inte bromsarna på min polo.. rätt förslag är med men den har med 256mm vilket jag har men finns även med 288mm som är till gti
den klarar inte heller strålkastarna fram sidan ger förslag på både h7 och h4..  jag har h7 om din teori stämmer borde den bara visat h7/h7.
eftersom min polo har masterpaketet..   så har den h7 på både hel och halv..    medans dom snik har h4.
man kan aldrig förlita sig på en sida man måste ha koll..  nu har jag koll eftersom jag beställt delar till bilen och har rätt bra koll på hur jag hittar orginal nummer och sånna saker smile
sen verkar dom långt ifrån biligast oxå..  på ledstrålkastare till min polo skiljer det 2k mellan trodo och Amazon.se smile
Senast redigerat av Growe (18 oktober 2023)
Seat Arosa (1999)
Jesper328
Nej, filtreringen kan vara lite skum ibland, men väljer man att deras ”tekniker” ska köra en produktkontroll mot reg/vin så blir 99ggr av 100 rätt. smile
Jag har däremot fått fel några gånger, men med tanke på mina beställningsvolymer så är det en fis i rymden.
De gånger jag har fått fel så har de bara krediterat fakturan och låtit mig behålla grejerna också.. vad jag nu ska med dom till. lol
Up the RA
torsen
18 oktober 2023 · 7 269 Inlägg
I vissa fall hjälper det inte med regnr som i sin tur leder till chassienr.
Till en JEEP Cherokee 2006 fanns det under modellåret 3 olika leverantörer av bromsdetaljer bak = skivor och belägg.
Skruvat.se kunde/ville inte leverera.
Köpte i stället ut delar till alla 3 varianterna, med löfte att få returnera det som inte passade, hos Mekonomen.
Inte ens VEHO BIL AB, som då var agent för JEEP, kunde med säkerhet säga vilka skivor och belägg som passade.
torsen
Hände en kompis till mig som beställt tankskydd till sin Jimny 4 på nätet.
Leverantören ville inte ha tillbaka det felaktiga skyddet utan skickade honom ett annat som passade.
På så sätt fick jag ett tankskydd till min Jimny 3.
