Mercedes-Benz 190e 2.3 - Uppfräshning/Långtidsprojekt
Min första bil, Low n' Classy är målet om intresse och pengar finns framöver
  • 57 Följare
  • 73 053 Visningar
  • Projektet avslutat 21 september 2015
Lekndr93
16 september 2013 · 246 Inlägg
Lunatics skrev:
Klart detta skall följas!! smile
Tack smile din 190 är sjukt snygg, hur är komforten i din när du kör utan fjädrar?
BMW 325i "E91" (2006)
Mercedes 190E 2,3 "w201" (1990)
Lunatics Göteborg Originals
16 september 2013 · 129 Inlägg
Tack så mycket:) komforten är obefintlig och riktigt stötig! Men med hårdare genomslagsgummi så blir den nog lite behagligare att kära då man får bort "efterstudsen" men det blir luft till nästa säsong smile
lill_sankan
16 september 2013 · 346 Inlägg
Köp nya reg.skyltar, billigt och kommer göra stor förändring smile
Riktiga bilar kommer från Stuttgart.
Säljer bla. VOLVO-doftgranar på Tradera!
Lekndr93
Aa okej smile tänkte köpa coils och sänkningsfjädrar till min när vintern är över och beronde på hur tjock plånboken är wink
Lekndr93
Ja jag tänkte att jag skulle göra det 90kr/st har jag för mig smile
finns knappt coils till 190 an sad om jag minns rätt så är det 2 företag som tillverkar dom och dom är inte billiga.. (rätta mig om jag har fel)
bättre o spara till luft smile
Lekndr93
Är det inte lite krångligt med installation av luft? Var kanske bara stötdämpar och fjäder-paket som jag såg hmm
jo du får bygga egna fästen för bälgarna, sen är de bara att dra alla slangar smile
Magnu5
16 september 2013 ·
Lekndr93 skrev:
Magnu5 skrev:
Kul med trådar om w201.
Kör hårt!
Satsa på en 17" med ET35. Tror den skulle sitta kalas. :-)
Snyggt med rött!
Trevlig helg!
Är det 17" du har? Funderar på 16" eller 17" RS kopior eller liknande.
Ja jag tycker den röda passar in väldigt bra när den är polerad och fått lite djup i lacken smile
Kör 17" på min nu som jag tycker passar karossen.
Skulle kunna tänka mig en 17" eller 18" i retro-stuk. Typ DARE eller äkta BBS.
En annan fälg som sitter fint på denna kaross är Brabus monoblock II.
Kör hårt!
Magnu5
16 september 2013 ·
Stämmer... och dyra är dom.
Har komplett ställbart på min. big_smile
Lekndr93
4 oktober 2013 · 246 Inlägg
Tänkte ställa en fråga till er och se om ni kanske vet svaret på ett problem med bilen, det är så att jag får fylla på vattnet till kylaren 1-2ggr i veckan och under sommaren rann det även ut jävligt varmt vatten på benen ifrån hålet där luften blåser ner, kan ni tro att det är värmeelementet som har gått sönder någonstans eller kan det vara något annat?
Börjar bli kallare och kallare och just nu har jag ju rent vatten i så skulle vilja få det fixat innan det fryser för kan inte köra med bilen om man ska köpa massa glykol hela tiden för att blanda sad
Senast redigerat av Lekndr93 (4 oktober 2013)
Szummi
4 oktober 2013 · 268 Inlägg
om det är värmeelementet som är kaputt så borde det rinna vatten på ditt ben hela tiden och inte bara en gång.
Jag har haft samma fenomen som du att mitt vatten bara försvann och det var vattenpumpen som var boven i dramat.
Lekndr93
okej kanske ska testa det då smile är det lätt att byta och vad kostar den ungefär?
Szummi
Det beror ju lite på om du är van att meka bil eller ej.
Jag är inte den som är för duktig på det med det gick ok för mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89373/89373-b7c4b25abea037ced02600f5c8761968_large.jpg
Lite tålamod och inte ha för brådis så skall det gå rätt så bra.
Jag köpte pumpen hos min lokala alt i alo affär för bilar. och då gick det på 1600 kr. (han är dyr dock men visste att jag skulle ha den dagen efter)
Skruvat tog typ 800 kr och feltema tar väll någon hundring mindre.
Jag rev det på ca 1 timma då skruvar och lite annat satt rätt så bra. Dock så krävs det enligt gör det självhandboken ett specialverktyg för att få bort fläkten men en stor rörtång och och ett spärrskaft fungerade fint för mig.
Dock så hade jag lite problem med min orginalpackning som jag fick med i kittet till vattenpumpen så den ville inte hålla tätt så fick riva och montera det 3 gånger. Efter det så blev det flytande packning och sedan höll det tät för mig.
Lekndr93
5 oktober 2013 · 246 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Okej, ska kolla med min lilla mercadoktor som jag har smile ska kolla på VEHO bil vad original kostar också för feltema blir det inte iaf varit där 3ggr bara pågrund av bromsarna innan jag köpte original istället tongue
Szummi
5 oktober 2013 · 268 Inlägg
Ja jag tvekade också till biltemas grejor.
Betalar hellre lite mer för original och veta att det fungerar och passar som det skall göra och kan köra 40.000 mil till innan nästa vattenpump ger upp wink
Magnu5
7 november 2013 ·
Rullar det på med bilen? : )
Lekndr93
8 november 2013 · 246 Inlägg
tyvärr har jag stött på lite problem efter jag skulle byta fläktrem då jag råka ha sönder spänningsskruven men fixa en annan och hade sönder den med och såg då att själva spänningsarmen som det var fel på... gummi packningen innuti hade krashat så var inte så kul då en ny komplett skulle gå på 2500kr och har inga pengar just nu då jag är arbetslös så blev att köpa en ny spänningsskruv och försöka spänna försiktigt så gott det gick för att iafiallafall kunna köra med den men fan skulle spänna den bara lite lite till så gick den nya sönder den också men har fått tag i en begagnad arm så såg bättre ut men har inte haft tid att kolla om dom är lika.
som sagt så är jag arbetslös nu och utan pengar så blir nog inte så mycket gjort med bilen under vintern som jag hoppats kanske om jag har tid och får tag på en ny värmefläkt så blir det väl att riva hela instrumentpanelen för att byta den då jag tror att det är det som är problemet med att kylarvattnet försvinner.
var väl ett bra tag sen jag uppdatera men ar inte hänt särskilt mycket, har fått i nya högtalare fram och bak ny huvudenhet liten rostlagning under bilen men har några ställen kvar som jag och far som är snäll och hjälper mig med svettsningen inte har tid till då han jobbar långa dagar. ska försöka få upp några bilder till datorn från telefonen om det kanske är något intressant
/Christoffer
___Henke Maskinist
8 november 2013 · 153 Inlägg
JA upp med bilder för tusan! big_smile
- FriEND - BoyfriEND - GirlfriEND - BestfriEND - League of LegENDS
- Merca
Only Merca has no END
Celeron
8 november 2013 · 1 322 Inlägg
vill också se bilder:D
Volvo 945aaah!
