Mercedes Sprinter 316 CDI -04 stryps.
Reso
6 februari 2014 · 248 Inlägg
En Sprinter som låser sig när motorn når en viss temperatur. Det går då inte att gasa över 90km/h och vi har provat att lämna in den på koll utan större framgång.
Bilen går hur fint som helst sålänge den inte når denna temperatur. Då säckar den ihop och nödstryper gasen.
Någon som kan tänka sig vad det är för fel?
Senast redigerat av Culprates (6 februari 2014)
Volvo 850 T-5R "T-gul" (1995)
JonasK -.-
6 februari 2014 · 383 Inlägg
Om den inte har några felkoder så kan det vara nåt knas med tempgivaren till motorstyrningen.
D.v.s. motorn tror att den är för varm och går in i nödkörning.
Eller tvärtom, tempgivaren till instrumentet är knas och motorn i verkligheten går för varmt.
Det ska gå att kolla tempgivarna med ett diagnos-instrument.
Senast redigerat av JonasK (6 februari 2014)
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Reso
Vi har inte kollat tempgivaren än, det kan vara det som är problemet.
Grejen är att lampan för dieselpumpsfiltret börjar lysa efter ett tag. Vi har åkt ner till Rumänien i den så den kan ha fångat in mycket lort under resan, men den ska vara rengjord efter det.
Har du någon aning om vart man kan få tag på ett diagnos-instrument, är det något man kan låna/köpa själv eller måste man lämna in den igen?
JonasK -.-
7 februari 2014 · 383 Inlägg
hmmm Sprinter -04 har den runda kontakten för diagnos har jag för mig. Blir lite knöligare än med OBDII.
Hade du bott närmare Linköping hade jag kunnat hjälpa dig.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
JonasK -.-
Symbol för dieselpumpfilter?? Hur ser den ut?
Det låter i vilket fall som helst som att det är dags för byte av bränslefilter. Det kan ge lite skumma fenomen om det inte är fräscht.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Reso
8 februari 2014 · 248 Inlägg
Jag tror att vi har bytt det på senaste tiden, även om det inte hjälpte.
Men du, vi har fått reda på att det finns 2 tempgivare, en inre och en yttre. Den yttre är bytt när den lämnades in, men inte den inre. Inne på Philipsons så sa dom att det med störst sannolikhet är detta som skapar problemet. Om det är detta så ska du ha ett riktigt stort tack!
JonasK -.-
8 februari 2014 · 383 Inlägg
Jag håller tummarna wink
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Liso
7 juli 2015 · 1 Inlägg
Hej,
Jag har samma problem. Hjälpte det att byta den andra tempgivaren? Vad har den för nummer?
