2749
Bmw e46 320 00 motorlampa lyser massa konstiga felkoder HJÄLP
110 Inlägg
15 februari 2014
min 320 e46 00 har en gul motor lampa som lyser som ska stå för motor elektronik.
kollade och hade felkoder:
00007b aktivering karakteristisk termostat
0000ca blandningsberedning bank 1 på regleringsanslag
0000cb blandningsberedning bank 2 -ll-
0000e3 blandningsberedning bank 1 överskridet tillåtet område
0000e4 samma här fast bank 2
0000ef tändmiss cyl 2
0000f2 tändmiss cyl 5
jag började kolla lite då dom uteslöt lamda och sa att jag skulle kolla lmm elr tjuvluft.
hittar ingen tjuvluft
drar jag ut lmm kontakten händer de ingen väsentlig skillnad!
upptäckte även att jag hade 4 olika sorters tändspolar så bytte till 6 lika av dom de skulle va, de kan ha med tändmissarna att göra tycker jag men inte säkert.
kan de även ha o göra med blandningen? lampan har inte slocknat av sig själv iaf.
sen en annan sak som kanske har med saken att göra är att nån stans i / på/under insuget kommer de nått knorrande ljud som går i samma tackt hela tiden när motorn är igång o kan inte hitta va fan de är. va kan de va? nån som haft nått liknande?
och va är de för brygga som ligger över insuget brevid fuelrailen ?
http://forumbilder.se/DBSSC/2img-0447.JPG
http://forumbilder.se/DBSSC/1img-0448.JPG
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
