Volvo 244 75a OM603/606 Diesel. Till snyggad kaross, motorbyte och effektökning.
Volvo 244 75a Renovering Och motorbyte till OM603 diesel, senare OM606. Karossen snyggades till under vintern 2014-2015, roslagning, spackling och uppmålning. REGISTRERINGSBESIKTNING KLAR. BMW ZF växellåda, förstärkt bakvagn och... Visa mer
Fyllde 18 2014 och tog körkort strax där efter. Var fast besluten att skaffa en skattebefriad dieselbil, helst Volvo och helst 240. Så när jag kom över en besiktigad 244 från 75 var det bara att slå till!
Original B21 motorn var utbyt till en nyare B230, men de ska såklart ändras på. I början var tanken att det skulle bli en D24 eftersom de passar rakt i och då jag gjort ett sånt motorbyte i min gamla a-traktor, men nu blev det bli en Mercedes OM603 Diesel och senare OM606. Visst D24o, låter gött, har bra vrid och går snålt. Även om de är lätta att trimma så håller de inte i längden. Så OM603an turbokonveterterades Och fick 7,5mm pump, blåste packning några gånger. Bytte till 606! Förstärkt bakvagn mm. Men här under börjar resan från 2014
Jodå har en 945 D24tic somjag bytte till manuell låda på och jag har fått ner den på 0,62 liter/milen och då är det inte bara gubbkörning utan påställd pump och lite sladdning osv
Gör en liten uppdatering här hinner inte så mycket ikväll Såhär såg motorn ut när den hämtades. Den satt i en ram från en Dodge weapon carrier med axlar. Ett projekt av förra ägaren som inte blev mycket med. I början var den lite trögstartad, men nu när luften är ur systemet startar den på första kolvslaget
En omsvetsad lastbilsintercooler, den kanske blir för stor till och med haha
Har ett litet garage i en ladugård och ett båtskjul att greja i, inte så mycket, men det viktigaste är att kunna ha tak över huvudet
Lite uppdatering på vad jag gjort i veckan och förra veckan Började med den tråkiga spacklingen.
Runt låset hade någon tydligen spacklat igen rost tidigare, så fick slipa bort all rost som börjat komma fram igen, och spackla på riktigt !
Sen på med hammarlack så länge, i stort sett klar med denna sidan, bara framskärmen kvar som bara är rostskyddad
Andra sidan
Sen är det ju så att man aldrig ska leka kurragömma med rost.. trodde bara de var ytrost
Börja slipa bort rosten
Sen tar man lite vad man har, en gammal lagerhylla i 1mm plåt duger fint
Sen är det ju inte det lättaste att ligga å svetsa när spånen yr för att pappa står bredvid på bryggan och fräser golvbräder till de nya huset
Ett "lite" större projekt med sten sprängt från berget och timmer från ett nerplockat hus, resten av virket kommer från skogen Han har nästan byggt allt själv !
Fick iallafall dit plåten
Slipat ner svetsen.
Å lite mer färg på de hoppas detta är den sista genomgående rosten, förutom antennhålet som är lite större än de ska vara
Hoppas på att få göra klart spacklingen på denna sidan nästa vecka Kommer mer då
