Ska en A6 2,0 tdi vibrerar till vid uppstart??
MasterCar
10 oktober 2015 · 390 Inlägg
hej, Jag har en fråga angående min Audi A6. När jag startar bilen så vibrerar det till (dieselmotor, jag vet) men det är mer som att bilen skakar till innan motorn går på tomgång. Är det så för era Audi bilar med? Ganska kraftig men ändå mäktig start. Är detta normalt?
mvh
MasterCar
Någon?
Goffen Administratör
10 oktober 2015 · 2 975 Inlägg
Svårt att säga såhär, hur gammal är den antal mil osv?
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
MasterCar
Bilen är av årsmodell 2011 med 10500 mil på mätaren, full servad hos audi sedan den var ny
Senast redigerat av MasterCar (10 oktober 2015)
11 oktober 2015 · 2 975 Inlägg
som sagt inte lätt att säga men skulle ju kunna vara ett glödstift eller två som inte glöder och då tänder den kanske inte direkt vid starten. Kanske kan vara nått motorfäste med kan inte påstå att min a4a tdi vibrerade så mycket vid start i alla fall.
MasterCar
22 oktober 2015 · 390 Inlägg
Min A6:a är inne hos audi just nu, mekanikern sa att vibrationerna vid start kan bero på att svänghjulet är förstört. Men borde man inte märka av det när man kör utifrån hur bilen växlar? Borde svänghjulet att ge upp efter bara 4 år med 10500 mil på mätaren?
Senast redigerat av MasterCar (22 oktober 2015)
22 oktober 2015 · 2 975 Inlägg
svänghjul kan ge upp tidigt ex om bilen är chippad. Va det en manuell eller automat?
MasterCar
Bilen är en automatare, chipp har jag inte.
BME
17 februari 2016 · 1 Inlägg
Hoppar på tråden lite....
Har du fått någon lösning på problemet?
Verkar av allt att dömma samma problem med min Touran 2,0 TDI-140.
Dock så kom mina bekymmer efter det att jag bytt svänghjulet.
//Bme
MasterCar
18 februari 2016 · 390 Inlägg
//Bme
Tjena, nix jag har inte löst mitt problem än. Det påverkar inte körningen eller något men när jag prata med en audi mekaniker så sa han att ett par audibilar har haft de problemet med svänghjulet och då byter man de oftast för att lösa problemet. Men det är konstigt att ditt problem uppkommit efter svänghjulsbyte, utfördes arbetet hos VAG?
jaka54
19 februari 2016 · 5 814 Inlägg
Gå in på "Nordic Audi" Där har du bara Audi ägare.
