Volvo XC70 D5 AWD 2009
Volvo Xc70 Projekttråd :)
  • 100 Följare
  • 51 871 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 mars 2017
whose
13 juli 2016 · 1 330 Inlägg
snellftw skrev:
Vart hittar man vilka lampor man har invändigt på sin Volvo V70?
t10 med fast sockel sitter i orginal men om du ska ha xenon lock
måste man köpa lösa lampsocklar och lösa t10 dioder smile
whose
18 juli 2016 · 1 330 Inlägg
Monterat fast min bak facelift diffus idag för dubbla synliga utblå smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-9d0d6158970e2c06b737c71b59c86d09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-ef4c5f04bb6cdb2c892fd2377ebbdd88.jpg
whose
20 juli 2016 · 1 330 Inlägg
Fick ett paket idag ett stycke facelift ratt  smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-d91e08483d4da24339b035c56bc94545.jpg
whose
21 juli 2016 · 1 330 Inlägg
Fick lite tid över under natten på jobbet direkt in i tvätthallen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-d23c215115970143f511945b39ff2b76.jpg
nu börjar det trilla in grejjer :
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-54f2b662edcc1a2a526a11e25cd2f964.jpg
whose
22 juli 2016 · 1 330 Inlägg
nu då xc70 är sjuk så får den stå tills på måndag då den ska in på verkstan..
så nu har jag fått låna min Gamla s60 D5 som får komma in och gäst spela tills vidare smile
Minns ni denna ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-0867e5d07c65e6a0cbc3bfa05694a042.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-a349cc75e540434829b0409996c09762.jpg
snellftw
22 juli 2016 · 18 Inlägg
Sjuk? sad
Volvo XC70 "Traktorn" (2014)
whose
23 juli 2016 · 1 330 Inlägg
snellftw skrev:
Sjuk? sad
Japp kommer olja i kylarbehållaren sad
whose
27 juli 2016 · 1 330 Inlägg
fick besked om att det är oljekylaren som har gått sönder och släpper igenom oljan till vattnet..
så nu blir det att beställa ny och göra en helservice på den smile
Jonnybcool
27 juli 2016 · 744 Inlägg
Skönt att det inte var värre smile
[Turbolover]
whose
28 juli 2016 · 1 330 Inlägg
jo var inne på spricka nånstans men det trodde dom inte på smile
whose
30 juli 2016 · 1 330 Inlägg
På tisdag kommer delar så man äntligen kan laga den smile
whose
2 augusti 2016 · 1 330 Inlägg
Delarna som var beställda var fel så bilen är helt nerskruvad och delarna passade inte
Så lätt irriterande får se när detta blir åtgärdat.... sad
Robb192 Tokig 08a
2 augusti 2016 · 1 019 Inlägg
Fan så trist !
Suzuki Swace "Suyota Sworolla" (2023)
Jonnybcool
3 augusti 2016 · 744 Inlägg
Vafan då sad
[Turbolover]
whose
8 augusti 2016 · 1 330 Inlägg
har nu fått alla delar och bytt ut dom så får hoppas att det var det som var felet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-58e8c732994101b783e45c504c6214b4.jpg
sedan passade jag på att montera in ett 55w Xenonkit i helljuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-4aa12965768d2abeb1bf33d6c8d5b56d.jpg
Jonnybcool
8 augusti 2016 · 744 Inlägg
Härligt hoppas den rullar på nu då. Ska också montera xenon framöver i helljuset, osäker på hur jag ska gå till väga dock för är ju inte bara koppla in som på äldre bilar...
[Turbolover]
whose
Jasså vaddå vad är skillnaden ?
Jonnybcool
Måste koppla via relä annars riskerar man bränna nån box som kostar runt 10000 kr.
[Turbolover]
explosiv
8 augusti 2016 · 133 Inlägg
Kolla på svcx exempelvis, inte bara att koppla via relä heller.
Vad du vill göra är att minimera strömspikarna som sker som backström när relät slår av.
Kan tänka mig rent spontant att jag nog hade monterat likriktare både på styrström till relä samt på matarström.
Kanske någon ferritkärna med för att dämpa.
Matarströmmen hade jag nog tagit direkt från, eller så nära batteri +- som möjligt (med säkring så nära som möjligt såklart) för att använda batteriet som buffert för bruset som xenonkit kan generera.
whose
13 augusti 2016 · 1 330 Inlägg
Jasså har då alltid kört med 55w xenon utan problem ? smile
