Volvo 940
De som kommer hända i år är att jag kommer laga lite de som behövs. Fixa lite små saker runtom kring bilen också.
  • 43 Följare
  • 89 121 Visningar
  • Projektet avslutat 20 oktober 2023
Henkix
29 december 2017 · 6 737 Inlägg
rex7567 skrev:
Henkix skrev:
När du ändå har isär oket så kan du ju passa på o köpa en renoveringssats till det smile
Obs glömde de att säga att jag har satt i hopp allt igen och kört hem. Själv vill jag göra det för det är bra att veta att det håller och sen så var det så att de monterings satsen jag köpte på Biltema för några månaders sen är för långa. så Farfar satte dit brickor också.
Jasså du har redan satt ihop det igen tongue
Du är liv
rex7567
29 december 2017 · 212 Inlägg
Ja det har jag. vet du var inre Innerdiametern på bränsle slangen till pumpen under bilen är? Jag komihåg vad de sa på bess och det var då en "bra att veta" läka vid den pumpen. kommer då byta filter också. något annat jag bör tänka på?
Volvo 940 GL "fox" (1993)
Henkix
Nej det minns jag inte. Använd nya kopparringar till banjokopplimgen när du byter filter. Kan vara rätt krångligt o få det tätt ibland tongue
Du är liv
rex7567
okej tack för tipset.
birka76 BASS GLAD
30 december 2017 · 1 381 Inlägg
slangen mellan pumpen & filter kan gå av väldigt lätt kan jag säja med så var försiktig om de .. ibland kan man få man byta den slangen bygga ny själv smile fått göra de två gånger själv . då de är pressad slang på som jag fick skära bort sätta vanlig soppa slang mella istället .. ''
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
Volvo 944 "Gråing" (1998)
Volkswagen Golf 4a "Röding" (1998)
rex7567
30 december 2017 · 212 Inlägg
okej de mellan filtret och pumpen visste jag redan.
birka76 BASS GLAD
31 december 2017 · 1 381 Inlägg
men som sakt går sätta vanlig slang om den går sönder smile ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
rex7567
31 december 2017 · 212 Inlägg
ja det går eller köpa en ny för 294kr på cvi-automotive.se om man vill ha det original igen då.
birka76 BASS GLAD
ok...
var biligare att köpa två slangklämmor 9 kr smile
samt tror jag inget är öppet kl 10 på kvällen smile
gött jobbat ,,,med de du gör med bilen annars .
håller på själv med en röd 940 den så ute som din inna ungefär inna jag lacka den som classic
de finns bild på mitt garger ser du smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
rex7567
birka76 skrev:
ok...
jag kollade på din 945. kommer måla mina stötfångare som classic och tröskeln också. vet ej vilken grund som är bra och spackel för jag har lite "repor" där fram och där back. kommer i alla fall måla hela stötfångaren fram och back i rött och en svart färg som liknar original plast svart. sen har jag en original vinge med broms ljus som jag ska köpa av en polare. sen är det nog bara att göra en massa jobb med laken i övrigt lite över allt.
birka76 BASS GLAD
rex7567 skrev:
birka76 skrev:
ok...
jo min 945a gorde jag lite snabbt med spyburk smile samt framskärman lackad med de med smile
men denna 940 är ju riktig lackad
så såg den ute då sambo köpte den...
https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 195264.jpg
och efter ett tag så lacka vi om koffongare allt på den till classic
https://www1.garaget.org/gallery/images … 5272a3.jpg
satte på ett par 17" fälgar
men de såg väldigt hög ute så vi satte kapen i fjädrarna smile då hade bilen rullat 17 tusen typ smile
nu idagarna byte jag fjädrar dämpar till helt nya smile då har bilen rullat 36 tusen med samma saker smile
ganska bra grejer som satt på från början smile
där imellan lacka vi om hella bilen 1 gång med då smile samma röd men med briljant i lacken smile
https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 435689.jpg
och nu till våren ska den lackas om en gång till samt bygga ny turbomotor till den smile dyrt som fan hahahaha
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
rex7567
4 januari 2018 · 212 Inlägg
birka76 skrev:
rex7567 skrev:
birka76 skrev:
ok...
Hi Hi mitt fel att jag inte kollade den andra bilen du har. Du kanske skulle starta en egen projekt på din röda 940. de hade jag följt i alla fall och då passar turbo grillen med motorn.
rex7567
Hej god förtätning på er alla. Jag har gjort lite nu sen i måndags.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-7990b9ce96e4451077b90c3e70c2896b.jpg
Snön kom tillbaka på nyårsafton och smälte på nyårsdagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-5dbcc443225395a9898a3f5cd5556c58.jpg
Då har man börjat att kapa den mdf skiva som jag ska använda den är 16mm tjock... Pappa kapade de på sitt jobb. Han jobbar på en skola.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-bdb292989cf0613f9193c417bb0a4b44.jpg
Då har man varit på JB-skroten igen tittade lite på andra bilat en 940 och 740. Då såg jag detta en 480 turbo och en 360 med b200f. Kull att se en 480 synd att de skulle vara på skroten samma med 360. sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-d5ec3782bac0127c02e4b6da7e522503.jpg
Åkte vi in till en bil handlaren på kollade lite där och pappa visade mig dessa två pärlor. En 245 classic och en 780 från 90.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-398e0a0bc5bc7ee0df53ea430a57d098.jpg
Denna har bara 100 KM på mätaren. Så snygg den är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-029ed006c77983b5192ba758b1abb9f3.jpg
Och denna har bara 150 KM på mätaren. så fin den är i original skick.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-9442a6dcbacb69bf29b1efc2509b89da.jpg
De jag köpte i Jönköping är en 4" port, adapter till fram dörrarna till 5.25 högtalare och Speakon kontakt till att koppla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-4acca5294a1f17fc53582a1ef0111fec.jpg
Här är den på väg att bli hel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-1b5c3ba3b83039ce3a9687e5cad244e4.jpg
De sprack l kanten där vi skruvade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-fb9d348801117cd2837f82e9d58da4f8.jpg
Då var den typ klar. bara att göra hål för basen och bestämma vilken typ av port jag ska använda för jag och pappa upptäckte att bassen och porten inte kunde vara på samma sida. Antingen så den på sidan eller en lång smal port på framsidan. Eller om de fans att köpa två 2" och sedan ha halva längden som 4" skulle ha.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-d6557f3f9c226b328239e5f60ab365ef.jpg
Ser jätte bra gjort enligt mig skälv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-c314c94ce744fabfe3fa160e1b97cbdc.jpg
Samma här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-cac6dc6387931b467f5495576af424f0.jpg
Kommer nog på något snart. Den är i volym i på 44.64 Liter
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-464856653a13c7d753c08502d5040f12.jpg
Här är Speakon kontakterna jag ska använda för att enkelt ta ut och in basen in i min eller pappas bil sen när han har gjort de samma i hans bil också. Då kan vi byta mellan varandra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221262/221262-37dd2f44cf8835af2cbb08db61b3117e.jpg
Detta är den kabeln jag ska använda är från de kittet jag köpte.
Pappa kommer under två månader att ha min bas och "köra in den" de sa att de första 40 timmarna ska man spela lite försiktigt innan den är "in körd". kommer att klä den i ett tyg som liknar de som är i bagaget redan.
Detta var allt just nu.
Senast redigerat av rex7567 (4 januari 2018)
birka76 BASS GLAD
5 januari 2018 · 1 381 Inlägg
Samma här.
du behöver ju inte ha hella röret i själva lådan ,,,
eller kan du såga av de och sätta en böj där inne ... för hällst ska bas port vara åt samma håll
i min 940 har jag bas frammåt portar upp genom hatthyllan då mina portar inte får plats frammåt...
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
rex7567
5 januari 2018 · 212 Inlägg
Samma här.
De vet jag att porten ska vara åt samma som basen är. vill inte köpa mer saker... kanske en lång smal port i alla fall. Men jag är ingen expert så vet ej vilket som är bäst.
birka76 BASS GLAD
Samma här.
Typ så här kan du sätta porten https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 535945.jpg
sen ha basen framåt.
Jag har lika dant i den röda 940 som jag har nu ..
dock har jag tagit bort skiva som sitter in mot kypen för få in trycket från basen med smile annars kan man bygga som en sarg runt lådan så den tätar mot ryggstödet.
för få in allt tryck..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
rex7567
6 januari 2018 · 212 Inlägg
En go ide men inte de jag vill. Kan tänka mig att det är bra tryck om porten är så placerad i cupen.
Jag vill kunna ha 6x9 i hatt hyllan sen om de får plats där basen är placerad.
Jag lutar lite mot att ha den på sidan just nu.
birka76 BASS GLAD
6 januari 2018 · 1 381 Inlägg
Ok ,,, ja i min röda 940 har jag portarna i mitten smile och 6/9or på sidorna..
kan ta kort på de då jag är där ute,,,
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
rex7567
jag vill inte kapa i plåt hatthyllan och sen kan dam och annat skit hamna i baslådan om man har det så planerat. Men det är väl vad var och en tycker om.
birka76 BASS GLAD
7 januari 2018 · 1 381 Inlägg
Jappp vist kan de ramlaner saker i baslådan smile
som du ser på kortet så rammla en toa rulle ner i min låda smile hahaha
men vrider man på lite music så kom de upp i bitar smile
https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 853963.jpg
samt plasta jag ju om min hatthylla gorde den rakare en den är orginal för få lats med 6*9orna bätte
Japp man får kapa lite i plåten i hatthyllan ...
men som tur så syns ju inte de smile
samt här har du mina gammla sleta bassar smile enns på bild ialla fall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images … 49e8cc.jpg
Senast redigerat av birka76 (7 januari 2018)
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
