Motorlampa lyser,fläkt går för fullt (golf 5 2.0tdi
Johan_VW
21 april 2019 · 101 Inlägg
bilen är en golf 5 plus 2,0 tdi dsg
motorlampan lyser konstant och kylfläkten går på maxvarv oavsett om bilen är varm eller kall. felsökte bilen och fick fram följande felkod:
Givare för kylvätsketemperatur (g62)
p0118-000 signalen är för hög
Nån som vet om det är givaren som behöver bytas eller om det kan vara något annat? Har läst en del om folk med samma problem men ingen som haft problemet att fläkten går på max. Vet på ett ungefär vart givaren sitter men är ganska svårt att komma åt, därför jag frågar här först
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
22 april 2019 · 4 917 Inlägg
Ja, det blir väl enbart en gissning..
Ecu får signal om att det är varmt, så därför kör den igång fläkten på högvarv. .
KAN det vara annat än givaren ?
Brådhis * Voff voff *
22 april 2019 · 10 304 Inlägg
Om felkod sätts på tempgivare kör dom allra flesta bilar fläkten på max som en säkerhetsfunktion.
//Brådhis
Goffen Administratör
22 april 2019 · 2 975 Inlägg
Börja med att byt G62an den kostar inte så mycket och är en vanlig felkälla.
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
Johan_VW
23 april 2019 · 101 Inlägg
blir till att göra det, såg 2 olika videos på youtube där sensorn byttes. började med den som satt enklast till men det var såklart fel hmm beställt ny sensor nu så blir till att skifta den när tillfälle ges
23 april 2019 · 4 917 Inlägg
Om det är 50% chans att gissa rätt, så brukar iallafall även jag gissa fel..
Hade du nu tagit den svårare först så  hade det nog inte varit den..smile
Johan_VW
den turen har typ förföljt mig hela livet smile har en sensor över men beställe ett helt nytt kit. annars kan jag ge mig fan på att o-ringen flyger åt helvete... denna sensorn sitter typ under insuget inkilad mellan 2 större rör
Johan_VW
25 maj 2019 · 101 Inlägg
har löst problemet men kan uppdatera er. rev ner bilen tills jag kunde nå sensorn. sensorn var intakt men kontakten hade pressats isär. Hade ett mindre dieselläckage för ett tag sen och tydligen hade det kommer diesel in i kontakten och fått gummitätningen att svälla upp. Detta ledde till att kontakten pressades isär. löste det genom att klippa till tummitätningen i kontakten till önskad storlek med hjälp av en avbitare^^
