Tjena! Funderar på att trimma en Audi A4 B5 1,8T Quattro. Jag skulle vilja landa på mellan 320-400hk. Det som behövs bytas/monteras för att uppnå det är:
Större turbo + grenrör
Luftfilter
Downpipe + avgassystem
Intercooler + slangar
Spridare + ev. fuelrail
Bättre bränslepump
Bränsletrycksregulator
Koppling
Ny mappning givetvis
Småporta toppen
Några frågetecken:
Insug/plenum?
Svänghul?
Kylare?
Skriv gärna något mer ni kommer på eller motivera någon del som inte behövs!
Min fråga är vad kan man behöva uppgradera för att motorn ska palla, om man bortser från en allmän översyn/liten renovering? Jag tänker genast H-profilsstakar och vevlager samt en starkare topplockspackning. Nya topplocksbultar är ju även bra. Plana både block och topp är ju även att föredra. Ska man göra något åt ventilerna? Hårdare ventilfjädrar och slipa in dem kanske? Nya kolvringar? Målet är som sagt 320-400hk om motorn håller som om den vore från fabrik, typ. Någon som kan komma med kloka idéer och tankar?
Senast redigerat av vjoel81 (11 april 2020)
