Hur nollar jag motorn på en passat V5 variant -01?
Antonbrunnberg
26 september 2020 · 1 Inlägg
Hej. Jag håller på att byta kamkedja på en passat V5 variant -01 då den blivit för lång, kuggat över och misständer. Jag skulle vilja veta vart markeringarna sitter för att nolla motorn och hur jag gör det, om jag behöver några special verktyg också?
Jesper328
27 september 2020 · 2 395 Inlägg
http://replace-timing-belt.com/how-to-r … 3-4motion/
Nummer  5 på bild, längst upp till vänster.
Ser ut att låsa via spår i kammarna, ett sånt verktyg knåpar du ihop med vinkeljärn, eller en fin bit stål.
Up the RA
