Volvo 740 b230f soppa pump går inte
JPE275
15 oktober 2021 · 2 Inlägg
Hej. Har som sagt en Volvo 740 från 88, motor b230f.
Ska man ta allt från börjar så körde jag den och stämde den på gården och dagen efter startar den ej, om man tvångs matar  relät så går pumpen, har testat byta relä utan nån skillnad, säkringarna är hela,
Snabbt svar vore tacksamt eller en tanke om vad de kan vara
Tack på förhand
Steff240
16 oktober 2021 · 1 030 Inlägg
Låter som att relät inte får ström när du vrider på tändningen. Testa att mät med multimeter i relä sockeln om du får ström där.
Eventuellt behöver bränslereläet impuls från svänghjulsgivaren för att fungera, men jag är inte helt säker...
