Lackerade med akrylfärg och det blev matt
Miorinal
25 juni 2023 · 25 Inlägg
Tja! Jag har lackerat en Volvo 740 från 88 med färg kod RAL 3002 en röd och är akryl.
Vi skakade burken så mycket som man skulle och la på 3 lager, men nu har det torkat och lacken blev matt. Kan man polera eller kan man lägga på klarlack eller vad ska man göra?
25 juni 2023 · 14 079 Inlägg
Varför två trådar om samma sak??
/Benny
Min youtubekanal!
Miorinal
/Benny
Det blev fel
Mack Forum- och sitemoderator
25 juni 2023 · 26 174 Inlägg
/Benny
Nu finns det bara en tråd.
Miorinal
Mack skrev:
/Benny
Det blev fel
uhlin
25 juni 2023 · 2 834 Inlägg
Var du i solen när du lackade? Och la du på lack ordentligt så du inte gjorde typ torrsprut?
Jag utgår från det är vanlig billack i sprayburk du haft
Senast redigerat av uhlin (25 juni 2023)
Miorinal
Vi var i skuggan och vi torrsprutade inte
uhlin
Och bilen hade inte stått i solen strax innan så plåten var varm? Annars vete tusan. Det är en solid lack detta va?
Miorinal
Den har stått i ett garage hela tiden, ja det är solid lack
Miorinal
Är solid lack inte bra?
uhlin
Jo, inga problem så... Tänkte om det var metallic så är klarlack ett måste
Miorinal
Aa men jag kan inte förstå varför det blev matt alltså det är helt matt men det är långt ifrån att det glänser
uhlin
Ja, jag vet inte, men jag har lackat en del och för mig låter det som för lite för på, dvs. Torrsprut.
Vad för färg har du använt. Riktig bilfärg eller nåt biltemakrafs?
Miorinal
Vi köpte den på mekonomen, kan man testa polera?
caromania Forummoderator
25 juni 2023 · 9 296 Inlägg
Det kostar inget förutom arbetet att testa men det är tveksamt om det kommer bli bra. Det låter som att du inte fått ut färgen att flyta, alternativt så är det fel på färgen.
Om du ska testa att polera så välj en liten del att testa på, en egen panel.
uhlin
Visst kan du prova med det. Men gå inte på och polera för direkt efter ny lack. En del säger nån dag, andra säger 3 - 4 månader.
Men brukar göra det efter en till två veckor. Har alltid funkat.
Miorinal
Ok men man kanske kan testa lägga på klarlack?
Miorinal
Ok men kan man testa att lägga klarlack
jaka54
25 juni 2023 · 5 806 Inlägg
Lack på sprayburk är aldrig bra.
Torkade du av stället du lackade på med klibbduk?
Torkade du av stället du lackade på med silikonborttagare?
Vad är det för lackfärg du använt? 1-komp (helst värdelöst och går inte att polera.
2-komp på sprayburk sägs kunna fungera men har aldrig själv provat.
Lackar alltid med kompressor/spruta  och 2-komp acryllack. Sikken, Spies Hecker osv.
Miorinal
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246632/246632-ed565c9fba66e13a4c56c431012557d2.jpg
Ja vi har ingen spruta så vi köpte burk, men jag vet att spruta ger bättre resultat, Vi torkade bara med handduk, bilden jag skicka är den vi lackerade med
