Vilket baksätesskydd för hundar?
d-b
4 november 2023 · 541 Inlägg
Jula och Biltema har varsitt skydd för baksätet för tex transport av smutsiga hundar. Julas ser ut som man kan förvänta sig medan Biltemas även täcker ryggstödet för framsätet (se bilder nedan). Finns det någon poäng eller fördel med Biltemas lösning som jag inte inser? Tycker den bara verkar ha nackdelar, ska en människa sitta där måste man vika ihop det, vill man slänga bak en väska så är det betydligt bökigare med Biltemas lösning mm.
Ett krav jag har är att säkerhetsbältena (har bara två) i baksätet måste vara tillgängliga. Jag säkrar mina hundar med klätterkarbiner kopplade till säkerhetsbältet (fastsatt i "honkontakten" som vid normal användning).
Julahttp://assets.cdn.jula.com/w:2048/Dmm3BWSV3/assetstream.aspx?assetId=33151&mediaformatid=50137&destinationid=10016&lastmodified=19790101000000
Biltemahttp://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/39-630_xxl_3.jpg
Andra förslag/lösningar är förstås också välkomna. Tack!
Brådhis * Voff voff *
5 november 2023 · 10 297 Inlägg
Biltemas ser halkigt och fladdrigt ut, dvs det kommer sannolikt inte ens ligga på plats tills hundarna satt sig ner. Jag hade helt klart valt Julas av dessa två!
Mossan1
5 november 2023 · 2 866 Inlägg
Hade Julas variant (köpte nog på BT men ca 10år sen) när det var två småbarn bak i bilstolar som spillde allt möjligt och grusade ner. Direkt från sandlådan på dagis in i bilen....
(Sladdisen nu har ett skydd för bara den platsen)
Skyddet funkade bra, men hålen för både nacksstöd (som höll i alltihopa) och för bältesfästen fick man göra själv.
På den alltså.
Skulle man ha andra passagerare bak rev man ändå ut skyddet samtidigt som barnstolarna då det ofta var grusigt och annat man inte vill sitta på.
Blir det nog av hund också.
Biltemas variant enligt bild ser opraktisk ut om man ska ha något annat än blöta hundar i baksätet. Men vilket krångel att spänna fast dom i baksätet hela tiden mot att ha en bur. (Riktig för bilen och hundstorlek. Ingen universell)  För mer tillfällig natur är det väl ok.
Senast redigerat av Mossan1 (5 november 2023)
torsen
5 november 2023 · 7 269 Inlägg
Har typ JULA + hundsäkerhetsbälte + en plastlåda på golvet som fyller ut mellan baksäte och chubbybox mellan framstolarna, så att hunden kan ligga med framtassar och huvud på cubbyboxen och se ut framåt.
Trevligt med närkontakt med labbetiken på långresorna till Lappland.
Noobnisse
5 november 2023 · 182 Inlägg
"Djurjohnny" Tycker att Granngårdens är bäst:
https://djurjohnny.se/baksatesskydd-hund-bast-i-test/
Här är något annat slags test:
https://www.xn--bstaprodukterna-0kb.com … skydd-hund
d-b
7 november 2023 · 541 Inlägg
Vad händer om du behöver nita om hunden är så lös? Min erfarenhet är att hundsäkerhetsbälten är alldeles för långa. Man vill ju att hunden, vid en inbromsning, ska fångas upp innan den krockar med framsätet [och bryter nacken!].
d-b
När jag ser dessa bilder blir jag skeptisk till säkerheten. Jag ser till att mina hundar, i utgångsläget, är nära ryggstödet i baksätet, inte mitt emellan ryggstöd och framsäte. Fästpunkten i hunden är ju ryggen/skulderbladen någonstans, så vid en inbromsning måste sträcken från fästpunkten till framsätet vara kortare än hundens kropp mätt mellan skulderblad och nos (eller i alla fall panna). Det kan de omöjligen vara på bilderna på dessa skydd!
d-b
Har köpt Jula-produkten. Inga problem med säkerhetsbälten (behövde inte ens ta ut skyddet för att gå igenom besiktningen igår!). Lite styv/prasslig, men det kanske ger sig med tiden (eller beror på årstiden). Sitter lite halvdåligt i hörnen, men jag har inte gjort ett rejält försök att få fast dem. Styvheten/prassligheten gör att den tenderar att glida av i mitten.
Slutbetyg: 4 av 5.
torsen
8 november 2023 · 7 269 Inlägg
Vet faktiskt inte.
Har inte behövt tvärnita med hunden på plats jag beskrivit.
Litar på att hundselen + mittre säkerhetsbältet skyddar hunden från att åka fram mycket mer än där hon ligger.
Men det ligger något i vad du skriver.
d-b
8 november 2023 · 541 Inlägg
Vet faktiskt inte.
I mina bilar, om man framsätet är långt tillbakadraget (pga långa ben) så skulle inte hundsäkerhetsbältet ta stopp innan hunden kraschar in i ryggen på framsätet. Och då har jag hundar i 10-15 kg-klassen. Dessutom är ju hundsäkerhetsbälten, till skillnad från vanliga säkerhetsbälten som har en broms, helt stumma.
Jag gör istället så att jag låser det vanliga säkerhetsbältet och sätter sedan en karbin på den del som går över bröstet och sedan fäster i hundens sele. Då kan hunden röra sig vertikalt, alltså ligga, sitta och stå upp som den vill, men den hålls nära ryggstödet i baksätet (lite flex, någon dm eller två, finns ju om den står upp). Dessutom (men detta är jag lite osäker på - kanske kräver mer tyngd) så skulle ju bromsen i bältet gör att ev ryck lite mer elastiskt.
