Aixam
aixam77777
8 maj · 1 Inlägg
Min Aixam mopedbil l är från 2018 och stannar 2 år utan använd. Batteri har bytts och säkringar har kontrollerats. Det tog fukt inifrån. Instrumentklustret fungerar inte, det visar hög hastighet även när motorn är avstängd, mätarvisarna rör sig snabbt. Indikatorerna fungerar inte eller de lyser hela tiden utan att blinka. . Även när motorn är avstängd. LCD-skärmen på mitten är väldigt väldigt mörk, vi kan se att den fungerar men väldigt lite, den är för mörk. Instrumentpanelens lampor fungerar inte heller. Någon idé?
Mossan1
8 maj · 2 874 Inlägg
Har du lossar batteriet och återanslutit det igen?
Det är inte ärgat någonstans?
Typ säkringsdosor, mm.
jaka54
8 maj · 5 797 Inlägg
Har du laddat batteriet?
husseman
9 maj · 1 605 Inlägg
Hmm, låter fuktrelaterat. Denna borde även gå att koppla upp med rätt felkodsläsare. Ja hade satt fläktar i bilen riktade mot instrument o säkringsdosa i varmgarage. Se till så att batteriet e´friskt o fulladdat. Sedan hade ja tömt tanken på sur miljödiesel o bytt dieselfilter. I med riktig diesel o lufta bränslesystemet.
Med lite tur så fixar sig både elfelen o bilen kommer starta. -Lycka till
mvh/husse
