Svårstartad oavsätt väder
D12
12 maj · 62 Inlägg
spelar ingen roll om det är vinter eller sommar bilen har blivit svårstartad
startmotorn kan gå runt säkert 10-15sek utan att den startar
bilen har någon spärr så startmotorn stannar och man från vrida tändningen igen ibland
men det händer att den startar innan startmotor spärren hoppar in dvs efter 10-15sek
sen går den hur bra som helst tills den får stå några timmar
då är den svårstartad oxå men inte lika svår
när man vrider tändningen så man hör att bensinpumpen kommer igång iaf
någon som har någon aning vad det kan vara?
det är en Opel Astra 2004 motor Z16XEP
inga felmeddelanden
tackar för hjälpen
12 maj · 17 562 Inlägg
Prova att spruta in startgas innan start. Om det är en bensinmotor.
D12
12 maj · 62 Inlägg
OM det nu skulle hjälpa
vad kan felet vara?
vad kan felet vara?
Den tappar bränsletryck när den står.
D12
12 maj · 62 Inlägg
Hybrid_ skrev:
vad kan felet vara?
aha ok
då byter man bensinpumpen?
Utmarks-Loke
12 maj · 5 882 Inlägg
Prova att sätta på tändningen, då brukar man kunna höra hur det surrar från bensinpumpen. Efter några sekunder stoppar den eftersom reglerna säger att den inte får pumpa när inte motorn går. Vrid av tändningen och sätt på igen, så går pumpen några sekunder igen. Om du gör detta några gånger och sedan bilen startar direkt när du försöker så vet du att något gör så trycket försvinner när bilen står ett tag, och att det är bränsletryck som måste byggas upp för att bilen skall starta. Men det kan förstås vara annat också.
D12
12 maj · 62 Inlägg
bra tips tackar
dum fråga kan man sätta backventil på slangen ?
granadadr
13 maj · 7 300 Inlägg
D12 skrev:
bra tips tackar
ja wink
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
D12
13 maj · 62 Inlägg
det var exakt så
vred tre gånger och den starta direkt
är det någon givare man byter eller är det bensinpumpen som strular?
D12
13 maj · 62 Inlägg
granadadr skrev:
D12 skrev:
bra tips tackar
ja wink
kikade lite snabbt och det ser ut att vara hårda slangar
vart köper man s¨såna ventiler?
Utmarks-Loke
13 maj · 5 882 Inlägg
Backventil skall väl sitta integrerad i bränslepumpen tror jag, men de är dyra att byta om man skall ha en bra. Vet inte var man får tag på lösa backventiler, har aldrig satt dit någon
