3786
volvo 16v turbo..... komp??
247 Inlägg
16 februari 2007
tänkte bara fråga om det är nån som har lite erfarenhet av att bygga en sån motor.
jag har ett fk block som jag ska montera 16v topp på och då skulle jag vilja veta vilken komp jag ska ha för att kunnad ladda 1,4/1,5. hur mycke tål toppen? mm dela med er av eran erfarenhet!!!
tack på förhand
10 287 Inlägg
16 februari 2007
Det beror på vilka kammar du har och hur du ställer dom. Geometriska kompet med 16V topp kan man lägga på 9:1 eller till och med högre. Min 16V motor ligger på 9,2:1 och laddar 1.4 / 1.5 utan spikningstendenser.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
9 april 2007
Orginal kammar från B234 funkar utmärkt på orörd topp till långt över 400Hkr. Skall man börja lalla med toppen och porta etc så gäller det att veta hur 16V toppen flödar och beter sig i orginal.
/Göran
Branza skrev:
Jag ska montera en 16v topp på min 945:a med fk block och jag undrar om någon vet vilka kammar som är lämpligast att montera om man vill ha bra effektökning??
/Patrik
(Groucho Marx).
