3913
Tappat laddtryck på min 855 t5
2 Inlägg
12 april 2008
Hejsan jag har en 855 t5 som är chippad med steg 2 på autotech. laddtrycket ökades från 0.6 till 1.2 och bilen gick väldigt bra. Nu har jag tappat laddtryck till 0.7. jag har bytt tryckregulatorn, trycksatt hela systemet byttslangar. testat pysventil. tagit bort alla fel koder med mera. Skulle vara väldigt tacksam om någon vet vad feler är eller om någon har haft samma problem och hur man skulle kunna fixa det. M.V.H Tor
1 353 Inlägg
21 april 2008
har samma problem med min 850. köpte ett chip på blocket skulle va autotech steg 1. och javisst. bilen laddar ca 1,0-1,2 men när man dratt på ett par ggr och sen lägger fullt på 2:an så kommer den upp runt som du sa typ 0,5-0,7. likadant på 3:an sen 4:an, 5:an så går den upp i fullt tryck 1,0.
3:an har alltid kännts lite seg så ja ska in o mappa bilen i veckan om ja får tid till de, men om ja får en bra förklaring till de så återkommer ja.
han sa att det var chippet de var fel på samt att ja skulle prova köra med luft burk istället för öppet filter. men tycker bilen gick sämre med lådan. kan kanske va så att ljudet ger bättre intryck också.tongue
8 250 Inlägg
22 april 2008
Kass wastegatefjäder eller igensatt katalysator.
bilbytarkung
196 Inlägg
22 april 2008
antagligen kass wastegateklocka..känn på den med näven kan du röra på den lätt utan att ta i så är den kass
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
8 250 Inlägg
22 april 2008
Kan även om du har orginal "dumpventil" kvar om membranet i den är dåligt, då kan man tappa laddtryck.
