Generellt Nej. Och om det skulle ge 5hk mer så är det inga hästar du kan lägga på toppeffekten utan att du får 5 hk nån stanns i registret. Tror knappast du kommer känna någon skillnad. Därimot om man har en trimmad bil så kan det vara nödvändigt!
på en standard "normal"bil, ingen märkbar skillnad. på rejält trimmade bilar gör det skillnad eftersom originalfiltret/boxen inte klarar av det extra luftflödet.
som de säger beror helt på bilen och trim.. jag får tex 9hk med bmc cda box på min il enligt bänkpapper men det är för de är en mini luftbox på min orginal... men du märker ialf ingen större skillnad men låter gott som sagt.. köp ett riktigt filter, var noga med att det får myyyycket kallluft.. suger den varmt blire mindre hk varmluft har mindre syre... = minder hk.
vad jag har hört så förlorar 7/10 effekt på öppetfilter. men det beror ju helt på från bil till bil
Det beror nog på monteringen och inte på bil, köper man ett öppet filter som man sedan placerar nära motor utan avskärmning, suger den ju i sig varmluft, vilket man förlorar hk på. Då är det bättre att montera den i originalluftburken och kapa bort en sida, så kanske man lyckas få en x-tra hk.
Sen är det ju värre om man köper ett öppet dåligt filter som suger in all skit i motorn och sliter ut den, vilket ger en stor effektförlust långsiktigt.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Tänkte jag skulle ge mig på ett öppet filter från BSR. Det är med avskärmning. Men bortsett ifrån att det låter goare så kommer det inte ge mer effekt, eller ja, märkbar effekt? Och heller inte ge effektminskning då avskärmningen borde minska varmluftsflödet till filtret?
Om man enbart är ute efter få någon polle till är det nog bättre att lägga pengarna på en riktig motorservice. Kanske man väcker någon hästkraft som fallit i dvala
Jaaa öppet filter är INTE att rekomendera om du inte har 500hk och uppåt, du får bara in mera varmluft = mindre effekt. Och som alla andra säger du märker ingen skillad alls. det låter lite mer och då tror man att det går jäte mycket bättre =P
