den är sprucken på 2 ställen och av på ett ställe vet någon om den går att fixa så den håller ? om itt kan ni ju skicka en länk till nån sida där man kan köpa en ny om dom inte är alltför dyra
Har fixat en kofångare som hade gått av ca 15cm alltså som en spricka och det är fixat med glasfiber och sen spacklat och lagat, och det håller än idag. Du har inte en bild på hur det ser ut? Om du fixar det med glasfiber så riva av det och klipp inte kanter iom att det kan spricka efter kanter men inte om du har rivit av det. Samt att det blir lättare att spackla ut skarven om du inte klippt en kant..
Håller också på att laga en sprucken R-front o hitills ser det bra ut. använde glasfiderspackel och polyester och glasfiber väv från biltema blev sten hårt de tycker jag du också ska använda
