2725
Besiktning imorgon å bilen startar inte
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Har en bmw 320i 86a. Den gick igång under dagen men gick dåligt vilket den brukar göra när de ä slut på bränsle. Köpte 10liter å hälde i. Försökte starta men den tänder till nån enstaka gång. Igen gninsts. Den får bensin...
Satte på tändningen å mätte tändspolen. Fick 0 volt. När vi körde på starten fick den max 0,66volt.
Vafan kan den va? Bytte de 2 små reläna vid bränsle/tänd relä. Ä de stora tändning? Kan tändspolen va kass? Men borde väl gå fram ström ändå?
Eller kan de va batteriet. Startmotorn gick iaf snabbt men kan den dra all ström dit?
Lite stressad för har lite kvar å göra på bilen innan ja kan köra med den. Men en fungerande motor vore ju bra yikes
Snälla hjälp
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
ProWanker
211 Inlägg
30 oktober 2008
provat o dra ström från batteriet till spolen direkt?
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
SKÅNING
1 215 Inlägg
30 oktober 2008
Ojs lycka till har tyvär inga tips, hoppas min startar imorgon bitti då jag också ska besiktiga
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
KHRacing
30 oktober 2008
prova dra igång den ?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Ja. Funka inte heller neutral
Har bytt lmm, styrbox, de små reläna. kollat locket å rotorn. massa grejer
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Står uppalad just nu...
Lite kvar å fixa innnan den ska ner på backen.
SKÅNING
1 215 Inlägg
30 oktober 2008
Säker på att rorn inte var spruken, polaren hade samma problem kollade rotorn men när jag kollade den så var den spruken bytte och vips så startade hans 320
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Den har en spricka men startar inte med en annan heller. Den tog ja från en reservdelsbil som gick klockrent innan den skrotades.
Men de borde väl inte göra så att de inte kommer fram ström till tändspolen?
Åhh gött förbannad just nu:mad:
Måste vänta en vecka till om ja inte kan besikta imorgon. Körförbud på lörda å sad
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2008
Testa dra en extra jordkabel mellan minuspolen på batteriet och motorn, förslagsvis med en starthjälps kabel.
Kan vara jordflätan som är kass.
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Mvh Tommy
Jordflätorna ser fina ut men kan testa ändå. Känns drygt jobbigt iaf. Den ahr funkat tills nu när resten av bilen börjar bli klar roll
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2008
Mvh Tommy
Okay, testa skadar ju inte.
Vad är det du gjort med bilen då? Du har inte råkat komma åt någon kabel till generatorn eller så?
Lyser batterilampan när du slår på tändningen, och slocknar sen?
Har du larm? Startspärr?
MVh Tommy
Senast redigerat av te_wik (30 oktober 2008)
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
te_wik skrev:
Mvh Tommy
MVh Tommy
Nu sa du nö ja inte tänkt på än yikes
Har larm å de är inte inkoplatt så de funkar men har klipp jorden till de. Kanske kan ligga nå där som stör?
Vet inte hur ja ska koppla ur larmet dock.
Generatorn laddar när bilen går igång. Lampan lyser när tändning är på men inte motor
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2008
MVh Tommy
Okay, testa följa kablarna som går till larmet då, till startspärren brukar de antingen gå till tändspolen eller bränslepumpen, men i och med att du får bränsle men ingen gnista så bryter den nog tändningen via tändspolen eller på något annat sätt..
Är det originallarm? NÅGON KUNNIG PÅ BMW LARM HÄR?? wink
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
MVh Tommy
Mvh Tommy
Tror inte de är bmw larm. Nog eftermonterat. Original skulle de va monterat mycke finare roll
Men kollar upp de iaf. Har ja tur kanske de ä så simpelt? Men eftersom ja inte har något schema så får ja väl ta bort plastkåporna å kolla hur de sitter då. VÄrt å testa iaf.
Tack ska du ha. Ska gå å kolla va de heter iaf. Sen kolla hur många kablar som går upp mot tändningslås
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2008
Okay, nu orkar jag inte citera längre, bara onödigt då det bara är vi två som skriver tongue
Hoppas de löser sig!
Själv har jag lite större bekymmer innan besiktningen... hmm
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Ok vad har du för problem då?
Men här är en bild på larmet å kablarna som går upp mot tändningslåset iaf. Ska googla lite om larmet nu. Vill ha kopplingsschema. Men som ni ser ä den röda (troligtvis +) klippt. ej jag som gjort de. Men klippt jord har ja gjort. Men de ska ju inte göra någe? Kan de krongla ändå?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65911/493095_e5iroe.jpg
De gula å gröna kablarna försvinner uppåt iaf. Men känns som om inte dett är felet heller sad
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2008
haha, vad är oddsen, jag har samma larm i min bil wink
har ett kopplings schema liggandes. Ska se om jasg hittare den.
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 oktober 2008
Såg de. Sökte på larmet å dina trådar kom upp direkt wink
Har tyvärr inte adobe reader roll
Redan laddat ner
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2008
Redan laddat ner
hehe okay. Ta ner adobe eller vill du att jag ska skriva ner här det som står om startspärren?
MVh Tommy
