Har en 240 med B230E(K-jetronic) och undrar hur stor inverkan tankpumpen har egentligen. Motorn smårycker lite(inte så hemskt mycket) vid 2000 varv och lägre, dock gör den inte det vid landsvägskörning utan det märks främst vid farter under 70 km/h. Nu har den faktiskt gjort så i kanske 3-4 års tid, det är bara jag som inte har fått tummen ur ändan och försökt hitta orsaken.
Eftersom det har varit så här under så lång tid så har jag hunnit byta alla tänddelar 2 gånger och bränslefilter 1 gång, huvudpumpen är också bytt.
Det jag har märkt är att tankpumpen brukar låta lite då och då, även om det finns mycket bensin i tanken. I går när jag skulle hem från jobbet tänkte jag testa att ta ur säkringen till den pumpen och se vilken skillnad det blev, det blev ingen skillnad alls. Jag körde landsväg och motorn gick precis som förut, gjorde omkörningar med plattan i botten men det blev inga tecken på bränslebrist till motorn.
Då undrar jag vilken skillnad det egentligen ska bli när tankpumpen inte fungerar som den ska, är det kanske så att min tankpump inte har fungerat bra under flera år eller vad?
