Passar 2.5 veven i 2.0 motor utan modningar (Volvo 2.0 Vitmotor)
XtremeStreetR
20 januari 2009 · 167 Inlägg
Tjena, håller på och ska renovera min motor med H-profil mm, men jag har 2 liters motorn och kan få ta på en vevaxel från en 2.5 liters SE motor, passar den i min utan problem elr ska jag försöka få tag på en 2.3 vev?
Mvh Rasmus
Överladd<3
Volvo v70R awd "Ghetto Sledge 2" (1998)
TurbOla Reservdansk
20 januari 2009 · 6 271 Inlägg
Veven från en 2,5a och stakar och kolvar från en 2,3a så får du 2,3 liter. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
XtremeStreetR
5 februari 2009 · 167 Inlägg
Okej smile kan jag köra på 2.3 vev och kolvar från en 2.5a och H profil till det i en 2.0 motor?tongue
Överladd<3
Marlboroman
5 februari 2009 · 8 234 Inlägg
2,5 kolvar passar inte i en 2,0 pga att det skiljer 2mm i diameter mellan dem. Kolvarna måste du ta från en 2,3 om du inte borrar upp till 83mm.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Xuri One Man Clan
5 februari 2009 · 4 287 Inlägg
en 2.0  t5a som jag rev satt de 90mm vev i
samma som satt i en 2.4:a jag rev ?
hur går de ihop å så fall ?
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Marlboroman
Va satt det för kolvar i den? För med gamla vanliga 2,0 kolvarna så skulle den motorn inte ens gå runt?
Xuri One Man Clan
2.0an revs pga av att de var dåligt komp
2.4an (b5244s) byttes pga av att den gått kok å blocket nog inte var som de skulle...båda motorerna hade gått runt å körts flera tusen mil wink
Å båda vevaxlarna såldes å vet att de var 90mm båda ... 2.0veven var den tunga å 2.4 veven var nya modellen..
Volvo s40 (2001)
TurbOla Reservdansk
6 februari 2009 · 6 271 Inlägg
Den gamla 2,5an som satt i 850 GLT är ju egentligen bara 2,4liter.
Det ska vara samma vev som till 2,3an, bara det att det är 83mm kolvar istället för 81mm.
Nyare 2,4 motsvarar ju gamla 850 GLT, om jag inte har helt fel.
Marlboroman
6 februari 2009 · 8 234 Inlägg
Nån hade byggt om 2,0 till 2,3 eftersom 2-liters alltid har 77mm vevaxel till skillnad från de övrigs 90mm
XtremeStreetR
6 februari 2009 · 167 Inlägg
Hmm, fick reda på att 2.3 kolvarna är kompsänkta gämfört 2.0an, men varför sänkta kompen om jag nu ska trimma? elr om jag kör med 2.3 vev, H-profil, 2.0 kolvarna. kommer kolvarna då ha lite äventyr med toppen?  tongue Tacksam för svar alla hittils:)
Senast redigerat av XtremeStreetR (6 februari 2009)
Överladd<3
Marlboroman
Kolvarna i en 2 liters är 6,5mm högre, och med en 90mm vev så hamnar toppläget på kolvarna drygt 5mm upp i toppen
camaro67 Meister
6 februari 2009 · 6 763 Inlägg
Du vill ju inte ha för mycke komp eftersom att du ska åka med turbo. Kan bli lite svårt att ladda något utan att de spikar
Nissan 200sx S14a "LS2" (1999)
Chevrolet Camaro "LS2-T56" (1967)
XtremeStreetR
Jaha då blire till att leta efter kolvar dåtongue Tack för svar:)
Överladd<3
