1696
Byte av ljus på mätarna? (Saab 9-5 -01)
109 Inlägg
19 april 2009
Tjena!
Är så otroligt trött på mitt gröna fula ljus vid mätarna nu, så hade gärna velat byta..
Är det någon här som gjort det? Är det svårt att göra?
Måste man ha speciella lampor eller är det bara vanliga dioder?
Har en Saab 9-5 -01 smile
1 926 Inlägg
19 april 2009
Vanliga dioder funkar fint tror jag.
http://www.diodhuset.se/
109 Inlägg
19 april 2009
Okej, tror ni att det kan stå något i intruktionsboken om vilka lampor man kan ha?
6 170 Inlägg
19 april 2009
Är det i instrumenthuset du menar eller vad ?
Isåfall får du plocka bort hela instrumenthuset och demontera lite så att du kommer åt själva kretskortet där lamporna sitter och sen ska det nog vara dom här lamporna:
http://stylingwebben.se/products/categories/neo-wedge
Neo wedge, mät diametern på lampsockelns bas för att ta reda på om du ska ha T3, T4 eller T5.
T3 = 8mm
T4 = 10mm
T5 = 12mm
Senast redigerat av TBOC_Razor (6 mars 2013)
109 Inlägg
19 april 2009
Jo precis, där alla mätarna sitter, hastighet, varvmätare etc.
Är det jobbigt att ta loss?
6 170 Inlägg
19 april 2009
Du måste ta bort stereo, SID, MCC och alla knappar i panelen. Efter det är det själva instrumentpanelen som ska bort och när den är borta så sitter instrumenthuset med fyra skruvar.
Räkna med att lägga en heldag eller mer på detta om du inte brukar skruva.
Om du inte blivit avskräckt ännu så kan du få mer utförliga instruktioner om du vill.
Senast redigerat av TBOC_Razor (19 april 2009)
109 Inlägg
19 april 2009
Låter lite krångligt att behöva ta bort allt det där bara för att byta bakgrundsljus på mätarna? ;o
Är det ett måste alltså?
6 170 Inlägg
19 april 2009
Ja det är ett måste såvida du inte vill knäcka instrumentpanelen och bryta bort instrumenthuset....
109 Inlägg
19 april 2009
Hm, nu vet jag inte om detta blev för krångligt för mig hmm
Då jag som sagt inte brukar ligga och skruva så mycket. hmm
6 170 Inlägg
19 april 2009
Vill du ge dig på det eller inte ??
För som sagt så kan jag ge dig utförliga instruktioner till hur du skruvar bort allting om du vill.
109 Inlägg
19 april 2009
Om jag får intruktioner så skall jag nog ge mig på det, skicka gärna ett PM!
132 Inlägg
19 april 2009
Är det inte bättre att skriva det här i tråden så att fler kan ta del av informationen? tongue
Kolla gärna in min projekttråd på S60n, länk: Volvo S60 D5 AWD | R-Design Optik | Refined
109 Inlägg
19 april 2009
Jo det går väl också givetvis, spelar inte mig någon roll smile
Men tänkte så slipper alla se mina dumma frågor wink
6 170 Inlägg
19 april 2009
Skriver snarare det här i tråden då fler kan få dumma ideér för sig....  tongue
Men det kommer att ta lite tid då det är en hel del att skriva och många bilder att lägga upp.
109 Inlägg
19 april 2009
Haha, men gör gärna det! Vore asgrymt med bilder också! Skulle upskattas som fan smile
Men när man ändå är igång och har tagit bort allt, kan man inte byta SID dioder på samma gång? smile
6 170 Inlägg
19 april 2009
Jo.
109 Inlägg
19 april 2009
Okej, men skriv gärna instruktioner om du vill/orkar! smile
6 170 Inlägg
19 april 2009
Håller på för fullt.
109 Inlägg
19 april 2009
Tack som fan! Blir till att skriva ut och ta med mig det till bilen och börja fixa när jag har tid! big_smile
6 170 Inlägg
19 april 2009
Demontering av instrumenthuset
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630094_cr2kp1.jpg
1. Demontera övre och undre rattkåpa, 3 skruvar.
2. Lossa strömbrytare för blinkers och vindrutetorkare.
3. Demontera radion.
4. Demontera SID-instrumentet.
5. Demontera ACC/värme ventilationsenheten (ej stolsvärmeenheten).
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630112_psgbbd.jpg
6. Demontera strömställarna till höger om ratten.
7. Demontera kåpan över säkringarna.
8. Lossa kontaktstycket för ljusströmställarna och tryck ut enheten för ljusströmställarna. Demontera de tre kontaktstyckena för lamporna, notera ordningen (svart, grön och orange).
9. Demontera de två blanka knapparna.
10. Demontera instrumentplattan, 6 skruvar och 4 clips.
11. Ta ur instrumentplattan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630113_1c7u0b.jpg
12. Demontera huvusinstrumentets fyra skruvar.
13. Lossa de två kontaktstyckena, ett 24-pins och ett 12-pins.
14. Lyft ur huvudinstrumentet.
Demontering av elektronikenheten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630136_9j65l5.jpg
1. Demontera huvudinstrumentet. <---  med lite tur så har du nyss gjort det wink
2. Demontera de åtta skruvarna som håller kåpan över bakstycket på plats. Notera positionerna för de fyra långa skruvarna respektive de fyra korta skruvarna.
3. Lossa hållaren (två clips) till bakstyckets kåpa och ta bort kåpan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630137_ise0gc.jpg
4. Lossa kontaktstycket och de tre kontaktfolierna.
5. Demontera elektronikenheten.
Byte av glödlampa
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/630145_a67355.jpg
1. Demontera elektronikenheten.  <--- Det gjorde du ovan.
2. Vrid lampsockeln och lyft ur lampan.
När du fått bort lampan så kontrollerar du hur bred basen på lampsockeln är och sedan kontrollerar du att http://stylingwebben.se/products/categories/neo-wedge "neo wedge" är rätt lamptyp, vad jag kan se är det det men jag har inte plockat isär detta själv så jag vet inte säkert, därför bör du kontrollera det själv (jämför lampan med bilderna på stylingwebben bara).
Är det rätt så beställer du ju bara dom lampor du ska ha och när dom har kommit så sätter du i dom och monterar allting i motsatt ordning mot hur du demonterade det.
Var noga med att inte böja eller klämma några kablar eller kontaktband osv.
Till dom flesta om inte alla skruvarna kommer du att behöva Torx-mejslar, vilka storlekar vet jag inte men tex biltema har flera satser med dom flesta storlekar man behöver i sin saab.
För att byta lampor i SIDen kan du bara följa instruktionerna i mitt galleri för hur man reparerar SIDen fram till där man skruvar av bakstycket och där kommer du åt alla lamporna. Lamporna är dom runda vita grejorna, bara vrid åt höger så lossnar dom och stoppa dit den nya lampan (det är samma som instrumentlamporna).
SID-lamporna är neo wedge T5 och dom är sex stycken.
Lycka till tongue
