Ehh! Bromsskivan ska sitta på bilen när du justerar handbromsen!
Börja med att släppa skruven helt vid handbromsspaken i kupen, sedan går du ut tll hjulen och sticker in en rak mejsel genom hålet i bromsskivan som är avsett för att ändamålet att kunna komma åt ställskruven!
"skruva" tills det tar stopp och skivan inte går att vrida, så släpper du 1-2 "hack" så det precis går fritt.
När du gjort detta på båda hjulen så går du in i kupen och börjar justera in handbromsspaken tills den tar ordenligt på 3dje hacket, efter 5hack ska det gå riktigt tungt att dra i spaken..
Bild på bromsskivan bak där du ser det extra hålet för att komma åt ställskruven:
Hålet för att justera handbromsen är "klockan 3" på skivan enligt bilden.
Själva justerskruven sitter cirka "klockan 11-12" så det är "bara" att dra dit skivan och känna efter med mejseln tills du kan peta på justerskruven ett hack i taget..
Hoppas det underlättar lite..
Lånar tidigare post i tråden:
På den bilden ser du justerskruven som du ska lyckas skruva på"peta på ett hack i taget" med en rak mejsel..
*edit* såg på din bild att din justerskruv verkar sitta runt "klockan 3"*/edit*
//Jerker
