Då har du ett annat problem. Förmodligen är det en låsaktuator som är trasig, eller så är det en låsmekanism som kärvar. Det är så med centrallåset att om en kärvar, så går inga andra heller. Fast du borde känna om nån försöka röra på sig. Hör du nåt litet click när du försöker låsa upp, eller är det tyst som i graven?
Om det inte är helt dödstyst, försök hålla ett finger på varje låspinne och känn om de försöker röra på sig. Om det är så att alla försöker röra på sig, så är det förmodligen för mycket friktion för att låsa upp, eller evt. en defekt låssolenoid.
Det tredje är att ta bilen till en verkstad där de kan läsa ut felkoder från ZKE-modulen, aka. General Module, som styr alla dessa solenoider. Det finns några microrelän på dessa.
Får lägga till att det är konstigt att du inte kan öppna med handtaget på insidan. Om dörrarna är dubbellåsta måste du dra två gånger i handtaget. Då skall dom gå upp. (Det sista jag skrev här är nog bullshit. Dra två gånger går bara om dörren är normallåst)
-- K
Senast redigerat av Kavli (7 april 2010)
