4566
Vad är en Map Sensor?
172 Inlägg
24 juni 2008
Någon som vill vara vänlig och förklara det för mig? tongue
Simon
10 287 Inlägg
24 juni 2008
Tryckgivare som mäter under och övertryck i insuget.
/Göran
(Groucho Marx).
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 juni 2008
Förenklat sett en tryckgivare... Den ersätter LMM och talar om för motorn hur mkt luft den får så den vet hur mkt bränsle som ska tillsättas...
EDIT: Kom 2:a sad Det kan ju iofs vara roligt att man kommer 2:a enligt vissa damer tongue
Senast redigerat av bumpe (24 juni 2008)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 juni 2008
2slow
172 Inlägg
24 juni 2008
HAHA big_smile
172 Inlägg
24 juni 2008
/Göran
Okej, vilken är fördelen till att byta ut original till en med tex 3 bar. (3 bar mapsensor?) Eller är jag ute och cyklar nu? tongue
Senast redigerat av AppeN (24 juni 2008)
10 287 Inlägg
24 juni 2008
Den klarar då av att mäta upp till 2bar laddtryck. Tänk på att kalibreringspunkten för atmosfärstryck ändras.
/Göran
(Groucho Marx).
172 Inlägg
24 juni 2008
/Göran
Okej, men säg, en mapsensor på 2,5 bar, hör högt laddtryck klarar den? 1,5? Kalibreringspunkten för atmosfärstryck = VA?! hmm big_smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 juni 2008
Atmosfärstryck är när en tryckvisare visar på "0"... Med en annan givare så ändras spänningen till styrdonet vilket gör att den tror trycket är säg +0.5 ist för 0 och den kommer mosa in massor med bränsle...
172 Inlägg
24 juni 2008
Okej, normal sätt, i vilket skede eller varför byter man denna mapsensor då? Vad är fördelen?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 juni 2008
Man byter den när man passerar 1.5 bar i laddtryck oftast... När man trimmat förbi steg 3-4 för det mesta...
172 Inlägg
24 juni 2008
Okej, då är jag med! Tack för bra och snabba svar!
10 576 Inlägg
24 juni 2008
Ju mer man trimmar desto mer pulver får man på mindre ladd wink
-=[Performance by Torpis]=-
10 287 Inlägg
25 juni 2008
Ju BÄTTRE man trimmar desto mer pulver får man på mindre ladd.... wink
/Göran
(Groucho Marx).
hej
291 Inlägg
25 juni 2008
jag ser inga nackdelar direkt med mapsensorn heller..
dom som e kåta på öppna dumpventiler, med mapsensor så funkar det kalas. verkar inte vara bättre eller sämre hållbarhet än på en LMM..
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
42 Inlägg
3 september 2011
SM i trådlyft, men bättre än att skapa ny tråd.
Fick inte helt grepp om atmosfäriskt tryck, och exakt vad det har med mapsensorn att göra...
Om en 3 Bars map sensor funkar upp till 2 Bar, ref forummoderator ovan, är det pga att det atmosfäriska trycket "dras av" den totala kapaciteten till mapsensorn? (3bar - 1bar)?
Eller är jag helt ute och cyklar...
Någon som skrev i en volvotråd att man skulle ha det dubbla antalet bar på mapsensorn för att det ska funka optimalt  (3 bar mapsensor = max 1.5 bar laddtryck), medan en kollega kör 1.5 bars laddtryck med en 2 bars mapsensor (visserligen bonntrim med extra spridare i insuget med tryckvakt).
82 Inlägg
4 september 2011
Kan man byta ut sin LMM mot en mapsensor om man har LMM original med original sprut?
10 576 Inlägg
4 september 2011
Det är ingen komplett fråga. Du behöver tala om vilken motor och sprut det gäller.  Svaret är dock oftast nej.
10 576 Inlägg
4 september 2011
Mätaren mäter upp till 3bar, men du har redan 1bar i lufttryck, så det finns bara 2bar kvar på mätarens område.  Man får hålla isär absolut tryck och mätartryck.
Generell för tryckmätare så vill du ha en sådan som är så snäv som möjligt.  laddar du 0.9bar vill du alltså ha en som klarar 1.9bar. laddar du 1.2bar så vill du ha en som är på 2.2bar etc.   Nu finns mätarna ofta bara i fasta steg och man väljer närmaste uppåt.
Vilken man väljer ställer man in i bilens sprut när man mappar så det har ingen betydelse alls, så länge du gör rätt i mappningen.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
4 september 2011
Mapsensorn måste ju även kunna mäta undertrycket som blir när man släpper gasen... På min cheva t.ex så sitter det en mapsensor som bara klarar att mäta undertryck, måste alltså bytas direkt om jag vill turbo/kompressorkonvertera.
MAP står för övrigt för Manifold Absolute Pressure.
