Tjenare
Varit mycket frågor kring strålkastarna o hur jag fick dom så bra osv! Så varför inte göra en guide!
GUIDE: Polera strålkastarna på en Saab 9-3 SS / SC 2003-2007
1: Plocka av strålkastare! (Stäng av bilen och lossa på batteriet)
Försök inte o ta av dom utan att plocka bort fronten! Tro mig jag har försökt..
Men är inte alls svårt och inte krångligt alls!
Börja med o ta av de 6 clipsen under huven som håller fronten! Tryck ner en skruvmejseln i mitten delen av varje clips så lossnar dom
Lossa 3 skruvar under fronten ! Man ser vilka det är
Lossa 6 skruvar som går in i fronten från hjulhuset! (3 på varje sida)
Nu är det bara att försiktigt dra av fronten! Börja med att dra ut varje sida av fronten så dom lossnar! Sitter 5 spännen som lossnar på var sida om du drar rakt ut!
(På min var det mycket skit mellan fronten o skärmen så var trögt men det gick tillslut )
Bara att ta fronten framåt o ställa den på ngt mjukt
2. Lossa de 3 skruvar som håller strålkastaren samt lossa kontakten till den! (Dra den röda delen på kontakten till sidan med en plattmejsel så lossnar den samtidigt som du gör det
Så här såg min ut! Efter det
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-197e0630d8b5586066bb083b955c2a66.jpg]()
3. Börja med att köpa våtsandpapper! Slipa med 800,1200,1500 (Finhet) ! TIPS mycket vatten hela tiden samtidigt som du slipar och gärna varmt vatten
Börja med 800 längs lyktan för att sedan köra 1200 upp o ner på lyktan så kan du se att du får bort reporna som våtsandpappret innan orsakade! Sen tillbaka till längs lyktan med 1500! Torka av lyktan mellan varje gång o spegla den i en lampa så ser man om reporna är borta från föregående våtsandpapper
Efter det borde det se ut såhär !
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-1aff42d67fde0677282a6326b5c4bf9d.jpg]()
4. Nu börjar det roliga! Polera upp lyktan med ngt fint polermedel! Jag använde mig av 3m grön och 3m gul
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-2299182b1be0f6fdbc0ebcce8b85e585.jpg]()
Men finns många alternativ och billigare medel såsom: Turtle Polishing Compound and scratch remover - 99 kr hos Jula
Sen är det bara och polera in det ! Jag använde mig av ulltrissa och maskin men finns många sätt att polera upp den! Går säkert för hand men lär ta tid och inte bli lika bra!
Så här såg min ENA lykta ut efter denna detta! Som ny!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-b5f4014524147d244137833d61322aa4.jpg]()
Men andra lyktan blev inte lika bra då den antagligen är äldre och att den som blev bra har blivit utbytt någongång!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-4c23d2b1f91efd91f757450b3759eed8.jpg]()
Men efter att frågat runt så är det insidan av lyktan som har blivit dålig pga värmen från halogen lampan!
Så om du inte är nöjd med dina lyktor ännu äre bara o fortsätta läsa
5. För att kunna plocka isär strålkastaren på en Saab 9-3 ss / sc så börjar ni med att ta bort alla lampor i lyktan så ni slipper att det händer något med dom !
6. Sen äre bara att sätta igång ugnen på varmluft i 90 grader och lägg in lyktan, detta för att limmet ska lossna så man får glaset ! Låt den ligga i 90 grader i 25 minuter så det säkert lossnar!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-42003201a65d1f62e67b059073f10773.jpg]()
Håll koll på värmen !
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-92e69d40634dfd7d6cd5d2822699b895.jpg]()
Sen snabbt pilla med en plattmejsel och bänd försiktigt av glaset! Men va snabb då limmet snabbt stelnar!
Och vips
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-f4fc857c53d2b3cabb780547929c43ae.jpg]()
Försök inte med värmepistol eller liknande (Det går inte) ... Jag provade ett tag...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-282fe406965824bcc1c86690ec923e43.jpg]()
7. Bara o göra samma sak som på steg 3 men skippa 800 våtsandpappret då det inte behövs så groft på insidan ! Börja på 1200 och sen 1500 , sen på med polermedel
8. Klart ! Nu är det bara att sätta på glaset igen och lägga nytt limm så det blir tät ! Jag valde glasslicon som ni ser på bilden!
La en fin rand silikon
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-8a29cb9327a4652ee2c8f2640641f93f.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-caf5930d9ec7999348df7314193eadd8.jpg]()
På med glaset och vips
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-30dbbc5be019cb07f858ca8ef99d1be9.jpg]()
Bonusbild på dimljusen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-2b691890feb508b5616dd3add12e6656.jpg]()
9. På med strålkastaren och njut
Du kan behöva justera ljusbilden lite efter då den kan ändras lite ! Men det är bara en insektsnyckel som behövs så kan du fixa det efteråt
Mer vad jag fått gjort idag
Andra lagret med färg här
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-5d4a45a8e1d711efb73e7fee1367b463.jpg]()
Mer färg här
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-d6e435d7cc33b339a387c4337937a665.jpg]()
O lite till här
![https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205627/205627-0dfa98519fa331e9f9268063f3fa12f5.jpg]()
Min svenska är piss och om något är otydligt i guiden så skriv så kan jag redigera .... Ligger på svagt E i Svenska hahaahaha!"
Hoppas det hjälper någon i framtiden!
Hare gatt /Klaysson
