Behöver lite hjälp! Efter att ha bytt till sommardäcken så fick jag höra ett ljud som jag aldrig hade hört. Förmodligen har det legat där ett tag fast jag inte har hört det med vinterdäcken på, låter dock mycket högre med sommarfälgarna.
Ljudet uppstår efter ca 40km/h och blir värre i högre hastigheter, är nog värst i 80 km/h. Prövade att svänga till höger och ljudet blev lite värre och svängde jag åt vänster så började ljudet försvinna men ljudet finns där när man har ratten rak. Har kollat under bilen och finns inget som går emot däcket.
Hissa upp bilen på höger sida och snurra på hjulet med ena handen på fjädern. Känner du vibrationer i fjädern så ta tag i hjulet uppe och nere och försök vicka på det. Känner du ett glapp så är det hjullagret dåligt. Kan vara så du inte känner glapp men vibrationer i fjädern då är lagret också dåligt men går att köra ett litet tag till.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
marcus80 skrev: Hissa upp bilen på höger sida och snurra på hjulet med ena handen på fjädern. Känner du vibrationer i fjädern så ta tag i hjulet uppe och nere och försök vicka på det. Känner du ett glapp så är det hjullagret dåligt. Kan vara så du inte känner glapp men vibrationer i fjädern då är lagret också dåligt men går att köra ett litet tag till.
