Ser ut som att bafflarna vinklar neråt och inte uppåt?
Vinkeln är lite fel på dom ja, inte så mycket neråt men dom pekar lite framåt, ville inte att dom skulle vara i vägen när man kör men fick hyfsat med plats över så hade kunnat vinkla ut dom lite. Har med mig det tills nästa gång
Då så har det blivit lite gjort iallafall men en del arbete kvar
Får ju alltid börja med att såga ut lite bitar (inte alla är med på bild) , kör med dubbel 16mm MDF så det blir nog en stabil liten låda.
Kleta lim är ju alltid kul
Behöver finjustera lite och passa in alla bitar när jag limmat ihop alla, har ju lite dåligt med tvingar så kan bara limma två i taget så blir lite segt. Ska införskaffa lite fler men vill ha bra fast grip tvingar. Sen ska det göras rundningar på porten och hålet för basen ska sågas ut, tror inte att jag gör några försänkningar denna gång men kan se om man kan hitta på nått kul
Blivit dags för en liten update igen, har limmat dom sista bitarna och slipat port idag.
90 grader ska det ju va
pressar så gått det går
Får se hur detta blir, i mitt huvud så borde flödet bli bättre än med en halvcirkel iallafall
Började på en liten list i kanten med, ska limmas dit och sedan spacklas lite för att få det runt och fint.
Det börjar ta sig
Blev nöjd med rundningarna, hyfsat raka och fina, ska bli kul att se hur det spelar Följer jag planen så ska lådan skruvas ihop imorgon men jag kommer nog inte hinna limma den pga att jag behöver spackla listen. Får se hur det blir med det. Funderar på om jag ska ha något stag i lådan med.
Tackar tackar tycker att porten blev lite knas, får se hur det spelar sen
Vad har du för teoretisk avstämning på lådan?
42hz om jag inte miss minner mig, gjorde det lätt för mig och byggde efter b2s egna förslag. Tänkte se om jag kunde bygga en 4th order bandpass längre fram, då blir det lägre avstämning
Blev lite sen med updaten här kommer den iaf. Lyckats få ihop lådan och test spelat den i golfen
Bäst att skruva ihop allt först och se så att det passar
Fick ta till lite knep för att trycka intill listen ordentligt haha, funkade fint
Lite spackel. Var svårare än jag trodde att få det runt och fint
Andra vändan
Som tur var blev det inga missöden med hålet
Det är lite tight att få i sladdar och allt
Körde lite tejp i lådan bara för skoj skull, blev inte den slätaste tejpning man gjort men men.
Blev nöjd med porten ändå
Bara att skruva ihop det sista
Synd att man inte kan koppla högre än 2 ohm med en bas haha
Och så lite test spelning
Kör den på mitt Alpine steg så effekt finns det och blir över men funkar fint. Spelar på bra, kan jag få det att spela ungefär lika högt i volvon blir jag väldigt nöjd. Trycker på nog för att saker ska hoppa om man lägger dom på taket (som är väldigt väl dämpat). Förvånad över hur bra den klarar lägre frekvenser, riktigt kul att lira hip hop.
Blir ju aldrig något super tryck av 8or men riktigt rolig att leka med tycker jag, aningen smidigare att ha å göra med också Ska bli kul att se hur den presterar i en välbyggd bandpass låda om jag bygger en
Varit lite dålig på att uppdatera, har fått in basen i volvon efter lite mek. Blev lite tight med kablarna på batteriet då jag inte fick på den nya polplinten på + polen men det löste sig till slut. Installationen är ganska provosorisk, vill testa allt innan jag lägger mer tid på det.
Lirade sämre i volvon men det var väl självklart, hade velat ha lite mer tryck i dom högre frekvenserna (50hz+ ish) för det är lite klent där nu men runt 40hz dunkar det på bra. Använder ungefär 200-400w. Över lag är jag rätt nöjd men kommer nog testa en ny låda längre fram
blivit bättre om du riktat in den mot skidluckan och tätat sen oxå
Har funderat på det men vet inte om jag vill lägga det arbetet, skulle göra det endast för att se skillnaden isf Lite små sugen på att byta bil.
Nu har jag lyckats få på lite färg på lådan, blev rätt okej.
Lite spackel är ju bra, köpte lite billigare grejer denna gången så får vi se om det håller
Testade penselfärg med, helt jämt blir det ju inte men helt okej ändå, hade säkert blivit bättre om jag hade spätt ut färgen en aning och använt roller. Det får jag testa nästa gång, smidigt och billigt var det iaf.
Porten var lite bökig att komma åt i men gjorde en liten special pensel så gick det med, hade endast lagt ett lager på bilden blev mer täckande efter andra lagret. Får måla innan jag limmar på locket nästa gång hehe (eller aldrig bygga portar som är smala )
Sista lagret har inte hunnit torka riktigt på bilden men verkar bli okej. Vet ej om jag ska försöka spraya på nån mer B2 Audio logo på sidan eller fram, kanske bara blir för mycket.
Installation blir det i helgen, har köpt lite kardborre som jag ska sätta under lådan så att den inte ska glida runt med.
Satte biltema kardborre under lådan så att den inte ska glida, funkade ju riktigt bra. Kommer bli svårt att få ut den haha. Hade varit bättre att sätta fast den med skruv eller något ordentligare men duger för detta bygget. Om jag krockar hårt nog för att den ska lossna kommer den inte in i kupen i vilket fall
Och så blev den på plats, nästa så att man ska klä om inredningen i nått roligare haha.
Är inte riktigt nöjd med porten, hade blivit mycket snyggare med en liten fas iaf som på den andra lådan tror jag men men. Köpte även en Alpine cde 178bt igen och satte in istället för min 117ri och det blev faktiskt mycket bättre, behövs bara lite fin justering av eq och tids comp och sen ska det nog låta helt ok
