2,2 tdci spikar efter 3000 varv och tappar varv fort
Fiat126
15 augusti 2019 · 9 Inlägg
Hallå,
Har en Ford mondeo 2,2 tdci årsmodell 2012 som gått ca 20000 mil som jag inte blir klok på..
Symptom:
Den går hur fint som helst upp till ca 2600-3000 varv (stillastående eller om man åker det spelar ingen roll), men efter det spikar den till och tappar sakta varvtalet och även en cylinder. Ibland lyckas den återhämta sig själv efter en stund på tomgång men ibland lägger den av, men startar galant direkt igen utan problem.
Det som är bytt i hopp om att hitta felet:
*Bränslefilter
*Luftfilter
*Luftmassemätare
*MAP sensor
*Bränsletryckregulator
*Bränsletrycksensor
*Högtryckspump (Denna suger själv från tanken, alltså ingen förpump)
*Alla spridare
*EGR ventil
*Kamaxelgivare
*Vevaxelgivare
*Kabelhärva
*Luftspjäll
*Bränslerör även retur
*Kamrem
Allting är kodat ihop med datorn som skall kodas givetvis!
Det finns inga felkoder i datorn och alla givare ger fina värden..
Pumpen jobbar mellan 400 bar på tomgång och 1800 bar på fullgas.
Alla spridare ger ett jämt flöde på returen så ingen ger mer eller mindre.
Har felsökt luftläcka både före och efter turbon med rök, ingenting..
Har även prövat "flaskmatat" pumpen med en bränslepump och en petflaska, men ingen skillnad.
Så min fundering är om datorn har gett upp? Kan det ge sådana symptom?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Fiat126 (15 augusti 2019)
Fiat 126 (1975)
xXSammy
15 augusti 2019 · 6 586 Inlägg
Bytt alla spridare?
Vad har du för komp i maskin?
De/Dem
granadadr
15 augusti 2019 · 7 300 Inlägg
jag tycker oxå det låter som spridarproblem,
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Fiat126
Alla 4 spridare är bytta, har även prövat byta en efter en mot en av de gamla spridarna, men samma symptom kvarstod.. Kompression tog en på den lokala verkstaden och enligt honom var det perfekt..
Fiat 126 (1975)
Henke_P
1 september 2019 · 54 Inlägg
Tjenare..
Jag har en mondeo 2.2 tdci fast en 2008, men det är mer eller mindre likadan spis.. Jag fick byta spridare på cylinder1.. jag fick "gifta" in spridaren till motorstyrningen, jag provade att byta rakt av men då så gick den illa efter spridarbytet, tänkte så inte enbart ha bytt utan att göra det andra smile
/Henke P..
Ford Escort Cosworth "Trött" (1993)
