Insugskammen (VW Passat 2012)
tobiasberglunddd
7 juni 2020 · 4 Inlägg
Hej. Är det någon som kan hjälpa mig hur insugskammen skall sitta på VW Passat 2012? Finner ingen märkning... tack på förhand.
Myhran
7 juni 2020 · 452 Inlägg
Vad är det för motor kanske skulle underlätta en hel del,
Är det en 2.0tdi är det ett verktyg som håller kammarna på plats när man lägger fast hela överfallet,
https://youtu.be/mkq63BZFkIo
Med vänlig hälsning,
Senast redigerat av Myhran (7 juni 2020)
tobiasberglunddd
Hejsan, är en 2.0 TDI Automat. Axlarna sitter på plats men jag vet ej hur just insugskammen skall sitta då jag inte hittar något märke på denne. Avgaskammen kan man tydligen inte sätta ”fel” för den låses fast så den var lätt att placera. Just insugskammen jag är orolig över.
Senast redigerat av tobiasberglunddd (7 juni 2020)
Myhran
Om du kollar videon jag skickade så tror jag du hittar hur kammarna skall ligga på plats,
Men du kanske har en annan konstruktion på motor?
tobiasberglunddd
Tack, det löste sig.
simlar
7 juni 2020 · 5 539 Inlägg
Har du låst avgaskammen så kan inte insugskammen röra sig på 2.0tdi.
Insugskammen är direkt kopplad med ett snedskuret drev mot avgaskammens baksida.
tobiasberglunddd
Japp. Blev å se ut så här nu. Är ganska okunnig så därför jag frågar. Har kollat mycket youtube/google och frågat kunniga vänner/förälder men ville också prova forumet.
Såhär ser det ut nu jag jag satte dit insugskammen.
https://i.imgur.com/sE9NWEb.jpg
