Maxxecu varvtalssignal volvo 940
Smartmenlat
20 juli 2020 · 48 Inlägg
Hej, har fått dehär o försöka fungera ett tag men går inge bra. Ska koppla in deras tacho uttag/ gpo 8  på orginal varvtalsmätaren men den vägrar o röra på sig. Testa med rödvita kabeln på tändspolen för har kollat och den går hela vägen fram mätarhuset och har till och med öppnat mätarhusen o varvtalsmätaren har en + - och P uttag, rödvita går till P, de andra verkar vara generell + o - till allt i mätarhuset.
Så frågan är hur man gör? Har nån gjort de förut? Har ja fel inställningar?
Motorn går bra o fungera o köra.
BMW 323ci "Elif" (1999)
Allx
21 juli 2020 · 321 Inlägg
Är utgången aktiverad som varvräknare?
EViLution!
Smartmenlat
21 juli 2020 · 48 Inlägg
Yes har lagt den som tacho output så man får alla inställningar och laborerat med 5v eller 12v signal och olika duty cycles. Ska dock trippelkolla att jag drog rätt sladd ut bara haha.
Kom på tanken om varvtalsräknaren på en 940 är annorlunda än på nyare bilar då 940 får sin signal från en gammaldags tändspole och nyare bilar får direkt från ecun? Kanske måste ha nån converter eller nåt dumt.
Smartmenlat
Tror jag börjar hitta mitt problem. Frågan är om det säljs nåt billigt i sverige för blir ju billigare och köpa en ny varvräknare haha. Men gillar där varvräknaren sitter orginal.
https://www.justraceparts.com.au/jrp-ta … al-adapter
Här är ett exempel på vad ja menar, finns massa olika. Men i helhet kräver dem mycket mer än 12v för äldre bilar, och har andra vågor ibland osv.
Janneutanb
21 juli 2020 · 7 272 Inlägg
Har du provat prata med dom som du köpte maxxecu från?
940 är ju inte direkt nån ovanlig bil i Sverige så rätt sannolikt att dom sysslat med några stycken redan.
Xebers76
21 juli 2020 · 2 280 Inlägg
Maxxecu har grymt bra support, har själv haft kontakt med dem vid några tillfällen. Kolla med dem!
Smartmenlat
Köpte den oanvänd men begagnad från blocket så har inte direkt köpt den av någon återförsäljare och de verkar vilja nu att man pratar med dem man köpte den av. Men kan testa, men tror de lutar åt att man behöver konvertera signalen.
Smartmenlat
Ska testa smile
Allx
12v och fast DC 50% ska de vara
EViLution!
