TjaMonterade en racecat på min v70n å nu efter så lyser motor lampan, den hålls släckt en 2dagar och sedan lyser den igen vad kan felet vara? Kan de läcka in lite friskluft eller kan de vara lambdan eller att katten inte renar tillräckligt?
Ska man inte ha en "hylsa" så lambdasonden flyttas ut en bit?! Har jag för mig!!!!
Hylsa? Hurudan?
Jo mycket riktigt, man ska ha en speciell hylsa till diagnossonden.Tror dem heter "oxygen sensor spacer" på engelska. Det är dock ingen garanti att det löser problemet.
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling … anguage=en
Ok ska testa å se om de löser problemet, tack för hjälpen!
Hylsan använder man på bakre lambdasonden om motorn har 2 sensorer
