Har en Polo 96a med lite elstrul.
I dec när det var rejält kallt drog batteriet ur. Inget konstigt, köpte ett nytt.
I februari när jag bytt jobb och då bara kör 1 km istället för 2 mil till jobbet så laddades det så klart inte upp ordentligt. Köpte en laddare och den ville ladda batteriet som ett 6V batteri..
Lämna tillbaka batteriet och laddar upp det gamla, satte i det och allt funka fint.
Har inte kört Polon på 1 vecka och igår var den död. Sätter batteriet i laddaren och det vill ladda på 6V... Håller in mode och den ändras till 12V och laddas upp utan problem
Har den här laddaren
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … re-021120/
Idag satte jag i batteriet, bilen startar utan problem. Men när jag stänger av bilen och tar ur nyckel så slocknar inte klockan som den gjort innan.
Har löst det tillfälligt genom att koppla bort batteriet men blir ju drygt i längden 😅
Hur får jag klockan att slockna?
