josu71
15 oktober 2023
· 2 Inlägg
Försökte förgäves starta min CRV från 2002 igår och upptäckte då att den gröna startspärr-lampan blinkade. Provade då med min andra nyckel men med samma resultat. Samtidigt slutade centrallåset att fungera. Frågan är om någon här kan ha några goda råd att dela med sig av (förutom att byta bil... )
Det jag gjort så långt är att kolla alla säkringar och att haft loss/gjort ren kontakten för startspärren vid tändningslåset. Inget som hjälpt så långt.
Personen som köpte bilen som ny gjorde så utan centrallås/larm och när jag 2009 köpte bilen såg jag till att få ett larm monterat, Defa dvs90, och fick således central låsfunktion på bilen.
Då båda av ovanstående problem uppstod samtidigt kan man ju misstänka att det hör samman på något sätt och på något sätt kopplar till Defa larmet. Efter att ha läst installationsmanualen för larmet verkar det dock inte ha någon sammankoppling med startspärrsystemet på bilen...?
Någon som kan peka mig i rätt riktning på hur jag kan felsöka detta vidare eller kanske har råkat ut för samma fenomen och kan dela med sig av orsak och lösning?
Tack.
