Mercedes w211 problem
Fabian_07
13 december 2023 · 20 Inlägg
tjena häromdagen så skulle jag testa att gasa på lite med min mercedes w211 320 cdi 2003 och precis när full effekt var påväg så small det till och bilen blev som att den hoppa i neutral (det är en automat) låg i drive och kunde bara frivarva sen lät jag den gå ner i varv och då hoppade den tillbaks i växeln och gick utan problem. någon som vet vad det kan vara?
13 december 2023 · 17 552 Inlägg
Lådorna brukar vara mycket tåliga men låter ju som att det var den som släppte drivningen av någon anledning. Inga missljud när den frivarvade?
Fabian_07
Inte ett enda var precis som om man la i neutral i en manuell låda
Hm. Hur långt har den rullat?
Jesper328
13 december 2023 · 2 387 Inlägg
Börja med att dra felkoder.
Symptomen påminner om defekt(a) hastighetsgivare.
Du har en för ingående hastighet, och en för utgående.
Tappar växellådans styrdon en hastighetssignal så vet det inte vilken växel som ligger i.
Händer detta så kan man ”tappa” växeln.
Läs felkoder.
Finns inga så får du se över alla sensorer via datorn.
Edit: Om du vill googla så kan du söka på t.ex ”722.6 slips out of gear” eller nåt.
Senast redigerat av Jesper328 (13 december 2023)
Up the RA
Fabian_07
14 december 2023 · 20 Inlägg
42k mil ungefär
Fabian_07
Ok får testa tack för tips
