Bilen sluta ladda
Dino68
31 december 2023 · 7 Inlägg
Hej folket
Jag har problem med min Nissan qasqai, tillverknings år 2015.
Laddningen upphör under körning men om man stänger motor och startar igen laddningen kommer tillbaka.
Jag misstänker att styrboxen kan vara problem. Vet ej, kan någon hjälpa mig.
jaka54
31 december 2023 · 5 794 Inlägg
Som vanligt! Åk till en bilmekaniker som kan se felkoder.
Annars kan du mäta spänningen över batteriet. Det ska vara ca 14V när motorn är igång.
Runt 12V så är det fel på generatorn.
Dino68
Generator är helt ny byt förra året och det komme alla möjliga felkoder men om man stänger bilen och startar igen, bilen börjar ladda och spänning är 14,5 V men efter kort tid upphör laddning. Väldigt konstigt fel. Igår plockade ut styrboxen och monterade tillbaka, körde bilen en och et halv timme och fick inga fel. Imorse felet kommer tillbaka.
31 december 2023 · 17 552 Inlägg
Franska bilar... Du skulle behöva mäta laddningen under färd. Den kanske slår ifrån pga overvolt.
Dino68
2 januari · 7 Inlägg
Tack för tipset
Ska försöka 👍
