Hur kan man testa att en gammal kasettradio för bil fungerar?
nimrodnilsson
7 maj · 13 Inlägg
Hybrid_ skrev:
Spelarens chassi är minus hela den. Skruva ut en skruv och tvinna en svart kabel runt den och skruva in skruven igen. Där har du din minuskabel.
1000 -TACK, precis vad jag behövde för info.
Brådhis * Voff voff *
7 maj · 10 310 Inlägg
Ringkabelsko Hybrid... Ringkabelsko... Vill du att jag ska tro att du gillar strömtjyvar också...?
nimrodnilsson
8 maj · 13 Inlägg
Tycker du att jag bör använda mig av en sådan där ringkabelsko, när jag sätter en kabel mellan bandspelarens chassi och bilbatteriet?
Förresten. Har det betydelse vilken kabel jag sätter först på bilbatteriet? Alltså +polen med den tvinnade röd/gula kabeln, eller -polen med kabel från chassi till bilbateriets minus?  Alltså är det någon ordning på vilket som ska sättas först och även ta dän den sen?
Hemmamek
8 maj · 212 Inlägg
Nej. Onödigt med kabelskon för bara ett kort test.
Kan eventuellt vara bäst att börja med minus i detta fall. Men gör ingen egentlig skillnad så länge inte stereo ligger mot metall från början.
8 maj · 17 563 Inlägg
Ett test Brådhis. Slappna av. Vid montering är det däremot krympskarvhylsa med lim som gäller. Av märket Duraseal. Nöjd big_smile
nimrodnilsson
8 maj · 13 Inlägg
Tack för info!
Muskelbil
8 maj · 457 Inlägg
Lägg en handduk eller något under apparaten när du testar i motorutrymmet så slipper du tjuvjord mot bilen.
Jorda chassit med någon kabel till minus på batteriet och tvinna ihop gul och röd till en kabel till batteriet.
Gul tror jag var till belysning i kasettspelaren och röd plus matning.
Men en kabel till plus på batteriet funkar.
Hoppas du får liv i den klassikern
8 maj · 10 310 Inlägg
Nu känns det genast bättre...
