3884
Vilka vevstakar i vilken Volvo 740 ..
510 Inlägg
14 oktober 2007
Hoppas att rubriken kan leda till ett och annat svar ..
Min fråga är då, vilka vevstakar passar till en b230ET .. ? Har lyckats kröka en och behöver nya .. Och det känns lite illa att köpa nya stål för 1500kr st, så varför itne ta ett par beg ..
Passar typ vevstakarna bult on ifrån en FT, b23et osv i en b230et som har original bottendel ?
b234 88a, passar dom i en b230et, med tanke på att det också är en b230 .. Fast med en 4a på slutet ..
Tacksam för alla svar, som stämmer wink
Mvh Johan med den snéa staken
510 Inlägg
16 oktober 2007
Upp  ...
100 Inlägg
16 oktober 2007
Passa bumpen inte tillåtet...
Gissar igentligen bara nu men eftersom det är samma motor i botten b230 (oavsett et eller ft insprut) så borde det passa bolt on...
Mvh T
510 Inlägg
16 oktober 2007
Mvh T
Tycker ja med .. men innan jag gör en affär om ett par gammla et stakar så vill ja veta .. Vill igentligen inte köpa "klena" stakar igen om tex ft som ska vara lite grövre passar .. Men sen ska det vara samma kolvbult och samma storlek nere vid vevlagerna .. inte bara längden wink Mvh Johan
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2007
ft stakarna ska inte passa har jag för mig dom har dom har bredare lager yta mot veven
om du har motorn ur så skulle jag köpa ett komplett ft underdel eller ett 23et block som inte är så dyrt men det va ju inte så viktigt att det skulle hålla ju smile
510 Inlägg
17 oktober 2007
Men när man ska beställa vevstakar ifrån olika trimmsidor så står det typ
Vevstake h-profil b230 ... Men man väljer inte Et/ft osv .. Så det borde vara samma .. Eller är ja helt ute och cyklar ^^ ? Mvh Johan
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 oktober 2007
lättast är att höra med firman dom säljer säkert olika för et:ns vev har mindre lager yta för att minska friksionen
510 Inlägg
17 oktober 2007
Dom sa att nyare FT-stakar ska passa .. Men det vet inte ja det .. För har också för mig som du säger, att lagerna är mindre på ET .. =/
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 oktober 2007
nyare stackar passar inte
Smålänning
7 887 Inlägg
17 oktober 2007
Kola på skroten och mät upp ett par gamla B21ET stakar. Är ju samma slaglängd, så...
Passar dom så ska det ju vara bland dom kraftigaste stakar volvo gjort, efter vad jag hört ska dom lätt palla 350 - 400 häst.
Är bara bredden problemet så går det ju lägga stakarna i en fräs och göra dom lite smalare...
510 Inlägg
17 oktober 2007
Det är fan sant smile Att jag inte tänkt på det innan wink Men vet du vilka fler stakar som har samma längd, så man har ett större utbud av vilka man kan ta och fräsa på? Mvh Johan
Smålänning
7 887 Inlägg
17 oktober 2007
Jag har vet att det är samma slaglängd i alla volvo från B18 till B230 i alla fall. Finns undantag som B20 marin t.ex, men i alla bilmotorer.
Bara att mäta. Kan vara så att det passar med org. kolvar, men du kan behöva t.ex B23 kolvar för att få kolvbulten på rätt höjd. Bara att mäta på. Är rätt skoj att mäta och greja när man ska ha det till nått. Du kan ha sån tur att kolvarna passar rakt på stakarna och det blir prefekt direkt smile
Är inte så haj på volvos motorer... det lilla jag vet är bara ren allmänbildning wink
510 Inlägg
17 oktober 2007
Okej smile Men jag har redan köpt helt nya lager, kolvar och allt .. Behöver bara nya vevstakar haha smile Men ska se om ja har ork att riva ner en 16v och se om dom stakarna passar smile .. Mvh Johan
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 oktober 2007
efter lite eftesökningar så ska nyare ft-stackar passa
510 Inlägg
18 oktober 2007
Dom ska det alltså .. 90 och frammåt? Kom du fram till ifall det var från en nyare 740, eller Ft-sakarna ifrån en 940? Mvh Johan ..
ps, Skulle dom passa bult-on med Et-lager osv?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 oktober 2007
skulle  inte tro att det passar med et lagrena eftersom dom är smalare  men kan kolla upp det i kväll om du inte hinner få nå annat svar smile
510 Inlägg
18 oktober 2007
Ja det hade varit underbart smile Men då kommer nästa fråga .. Eftersom mina lager är smalare, så är Ft´s större (logiskt) .. Då passar dom inte min vev eller? För måste ha stakar som är likadana som mina, fast en aning grövre smile ..Mvh Johan .. Ps, ska lägga mig nu .. En nya arbetsdag imorgon .. Ha de ..
9 Inlägg
18 oktober 2007
dom grova ft stakarna passar rätt i, sitter redan i dom flesta f-motorerna ifrån 88 och uppåt, finns dock undantagsfall så f-stakar e oftast samma som ft-stakar oavsätt om det e ifrån 740 eller 940
Senast redigerat av Duffy (18 oktober 2007)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 oktober 2007
Ramlagar dim på tidiga 55mm och sena 63mm
så du bör köpa nya lager men många som bytt till ft stakar så det ska passa
510 Inlägg
18 oktober 2007
Har ju nya lager till b230et .. Såg ju inte att min stake var sne förrens efter jag fått hem allt =/  .. Detta va svårt .. Ska man chansa på att köpa Ft-stakar och testa, eller ska man köpa nya begagnade Et-stakar då dessa är billiga och garanterat passar =/ Ja har ju ingen som har en sådan stake liggandes tyvärr, så kan ju inte mäta och sånt heller .. Men skulle någon därute ha en Ft-stake liggandes så skulle ja blitt väldig tacksam och ni kunde skriva upp lite mått på en sådan .. Mvh Johan
