hittade en rolig grej när det gäller bilböter av alla dess slag.. En del går säkert men inte alla
Bilböter (Och hur man slipper undan)
Rabatt på Böter !!
Ja, hur otroligt det än låter kan man få mängdrabatt på böter. Bryter man
ofta mot lagen finns det stora pengar att tjäna.
* Du ska åberopa "Bestämmelse om reducering", vilket innebär att du har
rätt till 60 procents rabatt på det lägre bötesbeloppet om du blir
bötfälld för två (eller fler) saker vid samma tillfälle. Underteckna
aldrig en bekännelse på platsen utan låt fallen hamna på hög hos
åklagaren. När han sedan utfärdar strafföreläggandet skall du ha
"mängdrabatt".
Parkeringsböter (Och hur man slipper undan)
* Förse bilens registeringsskyltar med kardborreband. Ta bort skyltarna när
du parkerar, och lägg dem i bilen. Man är inte (i skrivande stund)
skyldig att ha reg-skyltar på bilen när den är parkerad. Lapplisan kan
inte lappa utan skyltar.
* Om du parkerar på en gata där lapplisorna redan slagit till, så kan du
låna en lapp från en annan bil, så slipper _du_ få en ny.
* P-hus behöver inte vara dyrt. Vid infarten i garaget får du en biljett
som du skall spara tills du hämtar bilen. När du sedan ska köra ut efter
ett par timmar, smyger du fram till samma automat och trycker fram en ny
biljett. Kör sedan ut och säg att du ångrat dig och inte vill parkera. Du
får det gratis, eller en minsta avgift på två kronor. :-)
* Betala aldrig en P-Bot förrän vid andra påstötningen. Det kostar kommunen
antagligen mer än vad bötessumman är värd, så de gör förlust. Vill du
jävlas ännu mer så kan du dela upp boten i småsummor och betala in vid
olika tillfällen.
* De där P-automataerna som man själv vrider på, de går att lura med ett
vanligt McDonalds-sugrör. Tryck ned ett sådant i drygt 45 graders vinkel
uppifrån ner i myntspringan och för ned det tills det tar emot. Vrid nu.
Den dumma maskinen tror att du har stoppat i en 1-krona och ger dig tid.
Vrid flera varv. Det funkar gång på gång.
* Så här lurar du en nyare elektronisk P-automat som sväljer mynten från
sidan: Fixa en glasspinne. Stoppa in den i myntinkastet, och håll kvar
den där tills den blivit accepterad som enkrona. Dra ut pinnen och
upprepa om mer tid önskas.
* "Kom ihåg att det är strängeligen förbjudet att trycka in tuggummi,
Plastic Padding eller tätningsmassa i myntspringan på
Parkeringsautomater" - BENGT SÄNDH
* Ta bort vindrutetorkarbladen. Lapplisan är nämligen skyldig att sätta
lappen under just dessa.
* Betala inte på avtalsparkeringar. De känns igen på att de har tavlor med
mycket text och regler på. Överst brukar det stå "Parkering får ske på
följande villkor". På en Avtalsparkering gäller föraransvar. Får du en
bot på en dylik parkering, så vänta tills du får en påstötning, varvid du
skriver in till P-bolaget och säger att du inte vet vem som disponerade
bilen vid tillfället, och därför inte kan hjälpa till med indrivandet av
boten. Nu kan P-bolaget ingenting göra, så nu kan du göra konfetti av
lappen.
* Felparkeringar är på inga vilkor avdragsgilla i deklarationen, men det är
ändå ganska lätt att dra av dom på skatten. Betala aldrig böterna utan
spara dom till årets slut. Då kommer nog kronofogden och knackar på eller
flåsar till dig i luren. Då förklarar du att du inte har några kontanter,
utan bara frimärken. Fogden kommer då att säga att du kan betala med dem.
Gör det. I februari, när det blir dags att deklarera så bokför du dessa
frimärken i något företag du eller någon bekant äger. Där har du rätt att
dra av för porto.
Olovlig körning, Fortkörning och Rattfylleri
* Kör du utan körkort, och du blir stoppad av polisen, så kan du klara dig
om du uppger en väns personnummer (Han måste ha körkort) istället för
ditt eget. De kollar körkortsregistret och upptäcker att du (din vän) har
körkort. Kräver polisen att få se på körkortet på stationen dagen efter,
är det bara att skicka dit kompisen. Risken att samma snutar befinner sig
på stationen är mikroskopisk.
* Ett ännu fräckare sätt är att "låna" kompisens körkort. Anmäl till
polisen att det har försvunnit - och använd anmälan som körkort. Papperet
ger dig tillstånd att köra några veckor, och behöver inte förses med
foto. Det finurliga är att körkortsförlusten inte läggs på data förrän
det kommer en ansökan om ett nytt - Och det gör det ju inte.
* Skulle du vara dum nog att köra berusad, kan du faktiskt klara dig om du
har sprit i bilen. När polisen kommer, låser du alla dörrarna och sveper
en halvflaska. Det enda du nu kan åka dit för är undanröjande av bevis.
Snutarna kan nämligen inte bevisa hur påverkad du var vid det tillfälle
då de stoppade dig.
* En Sann Historia:
En småföretagare, som är helt beroende av sin bil i jobbet, var
förutseende nog att skaffa sig ett extra körkort. Det är enkelt: Han
ringde bara till TSV och anmälde att han tappat lappen. Han fick fylla i
en blankett, vattenkamma sig och ta ett foto. Några dagar senare fick han
en nytt, fint certifikat. Det gamla körkortet förvarade han i sitt pass.
När han senare blev av med lappen, plockade han bara fram sitt gamla kort
ur passet, och använde det tills han fick tillbaka sitt nya kort.
* Poliskameror
Som du vet så finns det civila polisbilar som är utrustade med kameror
som kan visa exakt hur fort du kör. Det spelar dessutom ingen roll om dom
ligger framför eller bakom dig. Det finns många olika sätt att skydda sig
mot dessa fotografer. Här följer några tips:
1. Spraya nummerplåten med flera lager klarlack. Meningen är att när det är
mörkt och polisen måste annvända blixt för att kunna fotografera dig så
skall skylten bara bli en reflex på bilden.
2. Klistra över plåten med en genomskinlig reflextejp.
3. Köp en slavblixt i en fotoaffär. Dessa kostar ca 400 Kr och fungerar så
att den reagerar på ljus och i samma stund som den träffas av polisens
blixt skickar den ut en lika stark blixt och bilden blir helt förstörd.
Blixten placeras lämpligen i bakrutan. OBS! Även detta fungerar bara vid
mörker.
Märk väl,att om två poliser går ed på att du kört för fort så räcker detta
som bevis.
Nu har det börjat komma automatiska poliskameror. Dessa är mycket enkla
att lura. Ta bara på dig någon sorts maskering såsom tomtemask eller
solglasögon så blir fotot värdelöst eftersom de inte kan identifiera dig.
* Radarstörare
Polisens kanske mest kända hjälpmedel för att ta fast fartsyndare är nog
radarn. Förr kunde man köpa radarvarnare och installera den i sin bil.
Dessa är nu förbjudna. Men dom går fortfarande att köpa på den s.k
"Svarta marknaden". Men polisen har ganska nyligen bytt till ett
modernare typ en s.k Doppleradare. Dessa sänder på en annan frekvens än
dom gamla radarna. Visserligen är det inte några problem att få tag i en
varnare på samma frekvens men polisen nya radar sänder ej kontinuerligt,
utan bara när den misstänker att någon kör för fort. Så en radarvarnare
är inget att ha i dagens Sverige. Men det finns massor av sätt att störa
ut polisens radar.
1. En bra apparat är en linjedetektor vilket är en apparat liknande den som
öppnar dörrar i våra varuhus. Den måste sända lite starkare signaler än
dörröppnaren och på samma frekvens som polisens utrustning. Den finns
att köpa och har du en sådan blir det bara störningar på radarskärmen.
2. Ett annat bra sätt är att koppla in en extra tändspole och ett extra
tändstift i bilen. Stiftet placeras i grillen (riktat framåt). Ditt
extra tändstift retar gallfeber på radaren som ger helt knäppa siffror.
OBS! tändstiftet stör även ut din bilradio. Men om du skärmar av stiftet
med en blyplåt så ska radion fungera som vanligt.
* Polisradio
En polisradio kan du köpa för mellan 1000 och 10000 Kr. Det är helt
tillåtet att äga och bruka denna apparat. På den kan man höra allt vad
polisen sysslar med. Detta kan vara mycket bra, eftersom man får
information om poliskontroller, olyckor och mycket mer. Tyvärr började
polisen under 1992 byta till en sorts radio som kommer att byta frekvens
flera gånger per sekund. Men -- en polisradio kan du avlyssna
mobiltelefoner med.
* Detta är ett mycket bra sätt att lura polisen tex vid fartkontroller.
Enda förutsättningarna är att ni är två lagom hederliga personer i bilen
och att det är mörkt. När du ser polisen sträcka ut sin fula spade
tvärbromsar ni in. Sedan slänger sig båda ut på vägen genom förarens
dörr. Vitsen med det hela är att polisen inte ska hinna se vem som körde.
När polisen sedan frågar vem som körde pekar ni på varandra och säger att
det var den andre. Ni får nog följa med till polisstationen där ni kommer
att bli förhörda. Fortsätt att skylla på varandra. Ni kan fortsätta att
skylla på varandra ända upp i tingsrätten, men fallet läggs nog ner före
dess.
* Om du inte gärna vill betala böterna vid en hastighetskontroll med radar
skall du inte skriva under böterna. Du skall fara hem efter ett långt
måttband typ det som används vid idrottstävlingar. Fråga sedan polisen
hur lång sträckan de mäter på är. Mät sedan om det stämmer. Är sträckan
mer än 1 meter fel blir hela kontrollen ogiltig. Alla som har åkt fast
får tillbaka pengarna. 1 Meter gör inte många Km/h fel men de måste
släppa dig även om du kört 200 Km/h.
Rabatt på Böter !!
"mängdrabatt".
olika tillfällen.
lappen.
dra av för porto.
då de stoppade dig.
* En Sann Historia:
* Poliskameror
mörker.
som bevis.
* Radarstörare
ut polisens radar.
* Polisradio
mobiltelefoner med.
dess.
Senast redigerat av __AleXx_ (15 december 2006)
0
0
0
0
