Är du säker på glödstiften som sagt.
Har du bara mätt spänningen på varje stift ( ska vara 10-13 volt beroende på hur bra batteriet är)?
Även strömmen över varje stift måste mätas, görs lämpligen med en tångampere mätare för likström.
Det fungerar även att ta bort kablarna till varje stift och ohm mäta mellan stiftet och jord ( närmsta metallföremål).
Motståndet ska vara lågt, 0,xxx ohm.
Är det över 5 ohm är det defekt eller dålig kontakt i gängan mot toppen.
Senast redigerat av bakfull (26 mars 2008)
No turbo shit. Just real power!
