3412
Hjälp mig med mitt bilköp... Volvo..
plattsättare!
804 Inlägg
31 augusti 2008
ReApEr__88 skrev:
V70N mer känd som V70 R
Om jag inte är missunderättad
v70n = den modellen som tillverkades från 00 och framåt alltså mellan karossen är det i dagens läge när den nya v70wi har kommit
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
4 Inlägg
31 augusti 2008
lägger min röst på  ve-sjuttin
Chrysler Valiant + Volvo 245
13 Inlägg
31 augusti 2008
lätt V70. skulle inte ens bytt min gamla T4a mot en ny V50.
hade en som hyrbil och den var varken skön eller på nåt sätt kul. dessutom som sagt står dom på verkstad mesta av tiden vad jag vet. mycket strul med elektroniska startnyckeln bla.
och håller med, stirra dig inte blind på årtal, mycket intressantare med skick/utrustning osv.
"The common man i envy, for his ignorance will everlast."
7 Inlägg
31 augusti 2008
Jaha skönt o inte behöva tänka på årsmodell men va fasen bilarna jag hittat har ju gått 10 000 ++ och känner nu när jag ska lägga ut dessapnegar så vill jag ha en som gått max 7000 mil men men får väll hålla mig uppdatread på blocket=)
Men 318 pollar i en v70 är det ngt bra drag egentligen??? visst flyttar den sig men bilen måste ju väga mer än 2 ton ffs=)
Helt kass på sånnt här.. vet bara att jag ska ha en volvo med över 300 häst och relativt ny ochså
1 079 Inlägg
31 augusti 2008
Blomsterberg skrev:
Talken84 skrev:
Hmmm ser ut som om v70 leder den jag med varit inne på=) Men jag har en annan fråga dåskillnad på t4 & t5?? är den stor?? sen skillnad på en v50 t5 och v70 t5? v70 måste väll ha mer häst än v50 eller är jag fel ute???
Tack så mkt ännu en gång för all info.. vill bara känna mig trygg med köpet..
t står för turbo och 4-5 står för hur många cylindrar det är. Ja skillnaden blir ganska stor mellan dom. ja v70:in har mer hästar men väger också mer jag har för mig det är 225hk i v50in medans det är 250hk i v70in.
V50 T5: 220hk
V70 T5 -05: 250hk
V70 T5 05-: 260hk
Skillnad mellan T4 och T5? Oooo ja.
1 079 Inlägg
31 augusti 2008
Nää, inte 2 ton. Runt 1800kg är det.
Ska du ha en volvo med 300 häst så får du de lättast, bäst och hållbarast med en V70 T5.
V70 Steg 1: 299hk
V50 steg 1: 258hk
7 Inlägg
31 augusti 2008
fan vill testa en steg 2 trimmad v70=) Måste se om den rör på sig som jag vill=) Men skillnaden mellan 318 och 350 hk kan väll inte vara enorm???
274 Inlägg
31 augusti 2008
v70 om du prompt  Måste/vill köpa en volvo
Du har inte Funderat på en vw?
7 120 Inlägg
31 augusti 2008
Av dem två? Lätt V50.
@ GARAGET.ORG
229 Inlägg
31 augusti 2008
LÄTT v70:in den e snyggare än v50:in,större utrymmen och starkare motor
V50 T5 Orginal:221hk/346nm - BSR Steg 3 chip:278hk/441nm
V70 T5 Orginal:268hk/385nm - BSR Steg 3 chip:350hk/491mn
Skit billigt..bara 24.000:- haha tongue
Senast redigerat av Cappucino (31 augusti 2008)
Kombi-Nation
289 Inlägg
31 augusti 2008
V70 Steg 1: 299hk
V50 steg 1: 258hk
Min väger 1660kg (tjänstevikt)
Har själv varit ute efter en V50, men efter att ha testat och jämfört den med V70 så var valet enkelt.
Man känner sig mkt bättre i en v70, större/rymligare, mer komfort, uttrustningen var helt rätt för mig med, så det var bara att slå till.
Ang vilket årsmod du ska välja så säger jag som många andra, kolla upp skicket på bilen och utrustningslistan ,färg , mil. Det skiljer mest exteriört på bilarna, i motorn är det bara 10hk mer i 05 modellerna och uppåt.
Lycka till med köpet !
Mollllgan
7 september 2008
Vad är skillnaden på en v70 t5 och en v70R??? Förutom hk då...
3 354 Inlägg
7 september 2008
kjolar, bromsar, fjädring(tror jag), inredning och säkert lite mer. tror det e andra komponenter i motorn
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
3 354 Inlägg
7 september 2008
och awd:n
Mollllgan
6 oktober 2008
Varför är den så dyr då????
Och hur ligger det till med awd:n måste man byta alla 4 däck för att inte riskera awd:n eller är det bara ett inlägg i myter om bilar tråden???
1 814 Inlägg
6 oktober 2008
V70 är mitt solklara val.
56 Inlägg
6 oktober 2008
V50 är inte ens en volvo......
Mollllgan
6 oktober 2008
men som denna är den värd dem pengarna???
http://www.blocket.se/vi/17111378.htm?ca=21_s
*BECE**
334 Inlägg
6 oktober 2008
Vi har en s40 t5 som jag och farsan kör med. De har varit en del barnsjukdomar på dem ja men allt har ju fixats gratis så de spelar ju mindre roll. Bilen har nu gått 14000mil och den har inte krånglat någonting alls. verkligen ingenting. Så jag kan inte göra annat än att rekomendera V50 då!
Mollllgan
8 oktober 2008
Nån som vet detta??
Intressant bil big_smile
