2921
Volvo 850 Turbo startar inte igen efter avstängning.
1 Inlägg
3 september 2008
Min Volvo 850 Går Inte Att Starta Efter Att Ja Kört Me Han, Måste Vänta 10 Min För Att Den Ska Gå Igång Igen, Innan De Klickar Han Bara När Ja Vrider På Nyckeln, Vad Kan De Vara För Feeel?? Snälla Hjäälp Mig:(sad
57 Inlägg
3 september 2008
Snälla människa, varför skriver du med stor bokstav i varje ord?
Gatebil Crew Sweden
125 Inlägg
3 september 2008
klickar??
dåligt Batteri??
1 585 Inlägg
3 september 2008
kan det va så att kolen i generatorn är slut? Eller så kan det kanske va batteriet som är dåligt. Kan även va något som står och tjuv drar när bilen är avstägd.
3 714 Inlägg
3 september 2008
batteriet eller startmotorn tror jag
2 283 Inlägg
3 september 2008
Han hade antagligen capos lock igång.-
R.I.P. Michael Jackson!
Labborant
307 Inlägg
3 september 2008
Hahah exakt dom orden flög igenom min hjärna innan jag läste inlägget...
Jag hade samma fel på min bil, sprutade en halv burk "exidus" (motverkar ergningar m.m) sen fungerade den utmärkt!
Labborant
307 Inlägg
3 september 2008
Borde inta ALLA bokstäver bli stora då? Eller menade du att han hade caps-lock på vid varje första bokstav av varje ord och inte annars? tongue
Labborant
307 Inlägg
3 september 2008
Sprutade på alla kontakter kring generatorn båda sidor om den stora strömkabel, kabelskor, batteriporer m.m
Kolla alla sladdar innan du börjar byta generator o startmotor, oftast enkla fel
17 Inlägg
4 september 2008
känn på startmotorn nästa gång om den är varm. vissa bilar brukar ha det problemet att startmotorn blir så varm när du kör o sen måste den svalna innan du startar. kan vara det
Life Is Simple Make A Choise And Never Look Back
Följ strömmen..
233 Inlägg
5 september 2008
Det är vanligt att man har ett överslag i solenoiden (som sitter på startmotorn) vilket gör att den inte startar när motorn är varm (eftersom kopparlindningen utvidgas mer är än den omslutande järncylindern). Oftast räcker det med att byta solenoiden på startmotorn för att lösa detta problem.
